skrzynia biegów
widal
skrzynia biegów
Post autor: widal » pn lut 08, 2010 20:19
Czy ktoś by mi mógł pomóc ?? Została wyjęta skrzynia z mojego golfika ale mam problem bowiem nie wiem jak ją rozebrać odkręciłem wszystkie śrubki czujnik prędkościomierza i tylko jest prześwit około 0,5cm i nie chce mi dalej się rozpołowić. Gdyby ktoś wiedział jak ją rozebrać to prosił bym o radę.
Gróby
Post autor: Gróby » pn lut 08, 2010 21:00
Z tego co wiem to trzeba odkręcić tą dużą śrubę na imbus (chyba 28) od wałka wybieraka. Obecnie mam ten sam problem, potrzebuje skombinować taki klucz.
Kupie cuś takiego - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/373c6a4241239a6d.html
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 08, 2010 21:08
może byś napisał co to za skrzynia...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=258158 - na forum znajdziesz więcej takich opisów...tylko trzeba poszukać :bigok:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn lut 08, 2010 22:01
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt lut 09, 2010 00:28
Musisz odkręcić jeszcze jedna śrubę która jest wewnątrz skrzyni i łaczy obie połówki.
To właśnie ta śruba nie pozwala rozpołowić skrzyni.
Musisz płaską trzynastką wykręcać śrubę przez tą 0.5 cm szparę i wraz z wykręcaniem śruby rozsuwać połówki skrzyni.
Raz w swojej karierze trafiłem że zamiast śruby na płaski klucz była tam śruba na klucz imbusowy i wtedy wykręcałem tą śrubę za pomocą kleszczy samo-zaciskowych płaskich.
No i ogólnie to potrzeba sporo spokoju pewnej ręki.
[ Dodano: 08 Lut 2010 22:58 ]
Jest to właśnie zaznaczona na rysunku śruba podpory wałka wstecznego biegu.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
