Czy padła skrzynia biegów?
Deamon1984
Post autor: Deamon1984 » pn lut 08, 2010 15:57
Dziś ruszając z 1 wyleciało mi coś spod samochodu (zdjęcia tego co udało mi się znaleźć poniżej) . Po usterce samochód trzeba było holować ponieważ nie działała skrzynia biegów (tak jakby auto było cały czas na luzie choć był wrzucony bieg) . Wydaję mi się że rozwaliła się skrzynia biegów ale nie jestem pewien na 100%,proszę o pomoc czy muszę wymienić cała skrzynię czy tylko jakąś jej część. Pozdrawiam i proszę o pomoc. Obrazek Obrazek Obrazek
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lut 08, 2010 15:59
rozleciał sie mechanizm różnicowy-skrzynka do wymiany niestety
Deamon1984
Post autor: Deamon1984 » pn lut 08, 2010 16:20
mogłem zauważyć jakieś oznaki żeby temu zaradzić czy po prostu zmęczenie materiału i stało się i nie było odwrotu przed wymianą skrzynki?.Pytam bo w sobotę zaczęła mi szumieć 3 jak jechałem i chciałbym wiedzieć czy stało się to przez moją głupotę:) . Pozdrawiam.
Gawior
Post autor: Gawior » pn lut 08, 2010 16:25
Miałem to samo w Peugeocie. Da się to naprawić, ale nie warto ( koszta 2x większe niż skrzynia w b.dobrym stanie ). Układ różnicowy rozsypał się i rozwalił obudowę wyrzucając części i olej.
Że się to rozsypało to i twoja głupota :jezor: i wina samej skrzyni.
Ale czy miała do tego coś ta 3 to nie wiem. Układ różnicowy po prostu przenosi napęd na półosie z przełożeń w skrzyni.
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 16:25 przez Gawior, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lut 08, 2010 16:27
te skrzynie sa słabe i czesto trzeba sprawdzac stan oleju w nich a taki objaw że prawdopodobnie pękł kołek trzymający satelity i dlatego wyleciała satelita również często sie to zdarza jak sie zakopiemy np. w sniegu ale predzej czy pózniej i tak by sie to stało
Deamon1984
Post autor: Deamon1984 » pn lut 08, 2010 16:50
Ok to prosiłbym +/- o wyliczenie czy coś jeszcze muszę zmienić prócz skrzyni (np sprzęgło itp) ,i o orientacyjne koszta tej zabawy łącznie z robocizną.Jak na złość miałem auto sprzedawać jakoś na wiosnę a tu widzę że czeka mnie jeszcze zabawa.Chyba że sprzedam z uszkodzoną skrzynką ale domyślam się że na pewno stracę na takim pomyśle i to ok 2tysiące.Jak uważacie?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lut 08, 2010 16:59
nie wiem po ile u ciebie chodza takie skrzynie ale u mnie takie cos by kosztowało 1000-1200 z robocizna, olejem itd a sprzegło to warto by było sprawdzic ale sam najlepiej wiesz jak chodziło do tej pory
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 08, 2010 17:13
Mi niedawno rozleciał się dyfer ale tylko i wyłącznie z mojej głupoty - brak oleju. Nie stało się to zaraz bo jeździe bez oleju ale około 60 kkm. Skrzynia automat zaczęła gwizdać. Pojechałem na serwis i dowiedziałem się ze są dwa oleje w mk2 w automacie. Koszt naprawy 4,5 tysiąca - bardzo drogie są części niezależnie czy automat czy maual, część jest chyba nawet wspólna. Zalałem olej i jeździłem 4 lata aż gruchnęło:)
Naprana bezsensowna zwłaszcza jak rozwaliło obudowę. Największy udział w koszcie ma skrzynia. Dużo zależy za ilę wyrwiesz. Najlepiej jakby dało się sprawdzić przez zakupem ale z tym wiadomo różnie. Jak koledzy piszą - sprzęgło też przy okazji do przeglądu lub wymiany.
Deamon1984
Post autor: Deamon1984 » wt lut 09, 2010 13:32
Mógłbym Was prosić o pomoc w wyborze skrzyni bo za bardzo nie wiem jaką mam wybrać:
Mam silnik 1,6 ABU ,75km 1994 i moje pytanie brzmi czy mam szukać skrzyni stricte do tego modelu silnika czy może być np skrzynka z silnika 1,4 i rocznika starszego lub młodszego .Czy skrzynie dla diesli różnią się czymś od tych benzynowych?Poniżej linki do paru skrzynek nad którymi myślę proszę o porady i wskazówki czym one od siebie się różnią.Pozdrawiam:)
http://www.moto.allegro.pl/item91247654 ... sylka.html
http://www.moto.allegro.pl/item91305382 ... ibiza.html
http://www.moto.allegro.pl/item90177555 ... _inne.html
[ Dodano: 09 Lut 2010 14:00 ]
Ponawiam prośbę:)
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt lut 09, 2010 15:18
Kolego skrzynia z 1 i 2 linku pasowała by do ABU bo ta z 3 już nie.
Z tego co sie orientuje to w seacie skrzynia miałą inne przełożenia. Była krótsza. Ja przynajmniej tak miałem jak założyłem skrzynie od ibizy.
Najlepiej to szukaj skrzyni z od MK3 1.4 -1.6 tylko 1.6 ABU.
Nie pamiętam dokładnego oznaczenia skrzyni. Może ktos jeszcze coś dopowie.
Deamon1984
Post autor: Deamon1984 » wt lut 09, 2010 15:55
Jeszcze została zaproponowana mi taka skrzynka
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=915135572
tyle że to 92r i nie wiadomo ile ma nabiegane:/.Warto się nad taką zastanawiać w 92 były juz chyba 5-biegowe ,prawda?? Pozdrawiam
p.s zaraz przejdę się do autka i odczytam symbol skrzyni:) tak będzie najbezpieczniej i najpewniej:)
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt lut 09, 2010 16:41
Skrzynie pasujące do 1.6 ABU to CHL i CNU.
Jednak nie na każdej skrzyni znajdziesz te oznaczenia. Przeważnie jest tylko typ np. u mnie w ABU 085 301 103A Ale typ określa, jak skrzynia jest zbudowana, ale nie określa, jakie ma przełożenia.
michałG
Post autor: michałG » wt lut 09, 2010 16:49
CHX , CWR , CNU , CWM , CKR , CHC , CCK , CHC , CEC , APY , CED
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 16:51 przez michałG, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 204 gości
