[mk3] Listwa progowa - mocowanie
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » śr gru 14, 2005 20:45
W jaki sposób mocowana jest plastikowa listwa progowa widoczna na załączonym obrazku - za pomocą plastikowych zaczepów? (jakich?)
Kawałek tej listwy brzydko odstaje w moim golfiaku i nie wiem jak to zamocować / co kupić?
z góry dzięki za odpowiedzi
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » czw gru 15, 2005 04:00
w moim MKII są zaślepki od dołu (te do lewarka) na tej listwie i pod nimi są śruby mocujące. Dodatkowo na jakiejś plastikowej szynie się to trzyma. (tak jakby to było na zatrzask)
skoku
Post autor: skoku » czw gru 15, 2005 09:15
plastikowe oryginalne progi skladaja sie zasadniczo z 5 czesci.
dwie masywne częsci( krótsza i dłuzsza) siadaja na szynie metalowego progu a nastepnie dokrecamy je do wargi progu i podwozia kilkoma wkretami.
potem na te dwie czesci wciskana jest ta plastikowa długa listwa ( co ci odstaje). na całej długosci ma ona 2 zatrzaski , górny i dolny. ta listwa jest metalowo plastikowa.
po wcisnieciu tej listwy nasuwasz jeszcze dwa male kawałki za przednim kolem i przed tylnym kolem a nastepnie te przednie dokrecasz.
zrob tak: zsun te dwa male elementy a nastepnie sciągnij ta listwe pociągając za to co ci odstaje.
srubokretem przeczysc te rowki w kóre ta listwa powinna wskoczyc, potem ją wcisnij i nasun te dwa kawałki.
jak bedą polamane te zatrzaski i nic juz sie nie bedzie dało zrobic no to do kupienia jest ewentualnie sama listwa
jakby co to pytaj! :pub:
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » czw gru 15, 2005 17:26
to się nazywa konkretna odpowiedź! - dzięki :bajer:
skoku
Post autor: skoku » pt gru 16, 2005 17:12
nie ma sprawy! :pub:
Corvax
Post autor: Corvax » pt gru 16, 2005 18:26
to co ci odstaje to niestety jest plastik odstający od metalowej szyny która doczepia sie do progów - po prostu sie odkleił. Spróbuj go podkleić bo bedzie leciał dalej.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pt gru 16, 2005 20:50
Corvax - właśnie o kleju myślałem, bo dociskanie tej listwy nic nie daje - chyba zaczepy są uszkodzone na tym odcinku.
...no a jak klej nie da rady (ale wątpię :D) to pomyślę o nowej listwie :bajer:
Corvax
Post autor: Corvax » pt gru 16, 2005 21:18
jeszcze raz - ta listwa składa się z 3 cześci - wewnętrzna plastikowa z zaczepami - tu sie nie ma co popsuc, w tej warstwie jest zatopiona metalowa listwa usztywniajaca, do której jest doklejona zewnetrzna cienka powłoka plastikowa - własnie ta powłoka Ci sie odkleiła.
Pozdor
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pt gru 16, 2005 22:03
Ok, teraz rozumiem.
Też dzięki za pomoc :)
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » pt gru 16, 2005 22:13
KRZYCHU jak bedzie problem a nie bedziesz chciał qpić (lub nie bedziesz mógł za rozsądny pieniążek ) :grin: to ratuj się klejem ....do szyb... :jezor: ...naturalnie jak wszystkie "naturalne" środki zawiodą!!!! :hmm: pozdroo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
