1.8 nie chce odpalic
Witam!
Mam taki problem. Wczoraj wieczrem zgasilem sobie normalnie samochod mowa o 1.8 ABS w MK3 z LPG. Zgasilem go przy temp. 90 st na gazie. zawsze gasze go na gazie. Instalacja zwykla. Samohcod pali na benzynie i po przekroczeniu tam 2 tys przelacza na gaz. No i zgasilem go i po jakichs 40 minutach chcialem odpalic i niestety nie odpali. W baku prawdopodobnie juz nei bylo benzyny bo pompka sie nie odzywala. Dzis rano zalalem benzyne wlaczylem zaplon pompka sie wlaczyla bylo ja slychac i samochod normalnie odpalil. No i pojechalem 4 km zagrzal ie do 90 st i zgasilem i znowu to samo. Pompke teraz slychac czyli daje paliwo ale silnik kreci i nie odpala. Oczywiscie pali na benzynie. Raz tak mialem i po godz czasu odpalil mi normalnie dzis nie wiem jak bedzie. Tak jakby sie zalewa. Co to moze byc??
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 16:01 przez sebus_777, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: 1.8 nie chce odpalic
Ściagnij przewód doprowadzajacy paliwo do wtrysku i zobacz czy faktycznie podaje paliwo, lub ściagnij kolanko od powietrza i zabacz czy wtrysk ładnie daje do kolektora.
Jeśli daje, iskry sa, to sprawdz podgrzewacz kolektora dolotowego, grubszy kabel, moze wtyczka zapaździała i nie grzeje na początku.
panowie problem jest dalej. Wymienilem czujnik temp plynu ale dalej to samo. Jak jest cieplo na polu to samochod pali zawsze a jak temperatura spadnie tak do 5st. to nei odpali. Juz nei wiem co to moze byc. czy faktycznie ta pompa?maly.jaw pisze:pompa mogła pociągnąć syf ze zbiornika skoro piszesz że brakło Ci paliwa...
