Silnik szybko sie grzeje nie mam ogrzewania w środku
szejn89
Post autor: szejn89 » ndz lut 07, 2010 12:56
posiadam golfa III rok produkcji 92, silnik 1,8 B+G (GT) Po przejechaniu kilku kilometrów silnik osiąga wysoka temperature ok,110 stopni a w srodku dmucha tylko zimne powietrze
Szejnsoon
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz lut 07, 2010 13:00
masz dosc plyny? uklad na 100% nie jest zapowietrzony? po czyms szczegolnym zaczelo sie tak dziac?
w12 na codzień
mono_
Post autor: mono_ » ndz lut 07, 2010 13:01
dokladnie sprawdz plyn chlodniczy :). odkrec go i zobacz czy zassal powietrze. fajne objawy masz w sumie :D. jak cos to gg 6634499 lub tel: 721093787
szejn89
Post autor: szejn89 » ndz lut 07, 2010 13:04
Dzikuvip pisze:masz dosc plyny? uklad na 100% nie jest zapowietrzony? po czyms szczegolnym zaczelo sie tak dziac?
Niedawno go kupiłem na poczatku wszystko było ok . nic szczególnego nie zauwazyłem wczoraj mi tego płynu ubyło ale to przez temperature . czy niezapowietrzony to nie wiem jak sprawdzić. Może to termostat ? czy cos wiekszego mogło sie zepsuć
Szejnsoon
Y@RO
Post autor: Y@RO » ndz lut 07, 2010 13:05
szejn89, moze padł Ci czujnik temp ten co masz w króćcu ? Sprawdzałes czy jak na liczniku masz 110 to masz przewody twarde ? Jak masz zimne i miekkie to czujnik ci padł i pokazuje zla temp a faktycznie moze byc tylko kilka stopni :)
eSsssssssssss :))))
szejn89
Post autor: szejn89 » ndz lut 07, 2010 13:07
Y@RO pisze:szejn89, moze padł Ci czujnik temp ten co masz w króćcu ? Sprawdzałes czy jak na liczniku masz 110 to masz przewody twarde ? Jak masz zimne i miekkie to czujnik ci padł i pokazuje zla temp a faktycznie moze byc tylko kilka stopni :)
nie sadze gdyż wczoraj zagotowała mi się woda :/ i uszlo plynu troche(2-3l mysle)
Szejnsoon
Y@RO
Post autor: Y@RO » ndz lut 07, 2010 13:09
szejn89, no to moze termostat odmówił posłuszeństwa i sie nie otworzył :) nie bylo w tym wypadku obiegu i sie zagotowała woda. Sprawdz tez ten wezyk cienki co idzie od znbiorniczka czy masz szczelny az do króćca.
eSsssssssssss :))))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
