Zaciski na tarcze 256 do mk1
Witam. czy bedę potrzebował adapterów do zacisków z 16v mk2 GTI aby założyć je do mk1?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- mustang877
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Zaciski na tarcze 256 do mk1
musisz miec zestaw od scirocco od MKII nie pasujeJABcok20 pisze:Witam. czy bedę potrzebował adapterów do zacisków z 16v mk2 GTI aby założyć je do mk1?
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 9:20 am ]
za pieknie by bylo,mustang877 pisze:zapodaj jarzma od zacisków na 256 i po sprawie.
Musiałbyś kupić kompletne hamulce na przód od Scirocco MK II 16V,lub jarzma od wymienionego auta.Drugim wyjściem jest zakupienie adapterów hamulców od Batiego z forum corrado,do kupienia na allegro.Szybsza jest opcja druga,bo pierwsza opcja ciężka do dostania.
http://moto.allegro.pl/item900691881_ad ... 280mm.html
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 18:56 przez spirit77, łącznie zmieniany 2 razy.
mam na oku 280 od opla, podejdą ? zmierzę rozstaw śrub czy jest taki sam, z tyłu ma zaciski dwutłoczkowe ale tylne chyba nie podchodza? czy sie mylę?
bandyta mk1love
JABcok20, te o których mówisz z opla podejdą pod wentylowaną tarczę 280 mm z mk3,corrado itd.
Na 256 mm jedynie ,,proste" rozwiązanie to tak jak chłopaki pisali jarzma z scirroco mk1/mk2 - bo to to samo.
Mocniejsze hamulce to jeszcze seria z mk1 gti na porządnych tarczach i klockach.
Wszelkie inne zaciski to już rzeźba i tu najprostszą będzie poszukanie zacisków z jakiegoś opla jak chociażby astry czy czegoś takiego z hamplami 256 mm czy coś koło tego i zrobić swap równoległy do tego który robi się z zaciskami z opla pod tarcze 280 mm - gdzies coś kiedyś słyszałem ,że się da.
Z przydatnych informacji to powiem,że w wartburgu jakimś i skodzie były zaciski cztero-tłoczkowe pod felę 13" ;D
JABcok20, jak byś coś chciał odnośnie hamulców to pisz bo ostatnio orientowałem się w temacie ;D
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 21:04 przez bandyta mk1love, łącznie zmieniany 1 raz.
trabant18gti
bandyta mk1love
