ZA WYSOKIE OBROTY!!
luki316
ZA WYSOKIE OBROTY!!
Post autor: luki316 » sob lut 06, 2010 16:57
jeszcze jedno często mam duże obroty koło 2 tysiące czy to wina silniczka krokowego??gdzie on się znajduje i czy można go wyczyścić??
[ Dodano: 06 Lut 2010 15:32 ]
jak można sprawdzic model silnika bo widzę ze forumowicze maja jakieś oznaczenia przy silniku?? np.RP MH
luki316
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob lut 06, 2010 17:23
model silnika znajduje sie na bloku silnika i na naklejce w bagażniku
w awatarze masz 1.8 i jak piszesz o silniczku krokowym to sie domyślam ze masz auto na wtrysku to możesz mieć GX, RP , PB, PF a jak nie jesteś pewny to daj foto silnika bo bez oznaczenia ciężko cokolwiek pomóc
mate64
Post autor: mate64 » sob lut 06, 2010 17:30
luki316 pisze:jak można sprawdzic model silnika bo widzę ze forumowicze maja jakieś oznaczenia przy silniku?? np.RP MH
wybierz sobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571 :chytry:
Kiedy masz te za wysokie obroty? :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
luki316
Post autor: luki316 » sob lut 06, 2010 17:34
JAK GO ZAPALE TO DOŚĆ DŁUGO CHODZI NA 2 TYSIĄCE OBROTÓW NA GAZIE JAK I NA BENZYNIE
luki316
mate64
Post autor: mate64 » sob lut 06, 2010 17:37
ustal jaki tam motor u ciebie siedzi.
luki316
Post autor: luki316 » sob lut 06, 2010 17:38
U MNIE JEST 1.8 RP 90 KONI
luki316
mate64
Post autor: mate64 » sob lut 06, 2010 17:45
Nie krzycz na nas (wielkie litery) do sprawdzenia niebieski czujnik temperatury,potem silniczek korkowy (czy domyka przepustnice) i potencjometr przepustnicy.
[ Dodano: 06 Lut 2010 16:46 ]
Na forum znajdziesz opisy do wszystkiego.
luki316
Post autor: luki316 » sob lut 06, 2010 17:47
ok dzięki spróbuje tego co piszesz
luki316
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 482 gości
