Klimatyzacja Climatronik
frog12
Post autor: frog12 » pt lut 05, 2010 21:44
Wiam wszyskich
Mam problem z moim Golfem a mianowicie z klimatyzacją na mrozie nie załącza mi się jak wstawie do garażu i tam jest powyżej zera około 5 stopni jest wszystko ok niewiem czy ten model tak ma czy nie , moze ktoś miał taki problem i wie jak go szybko rozwiązać jak podłączyłem kompa był błąd zablokowanie klpy pow. ale ten błąd występuję w 99% z tego co się oriętuję i nie ma wpływu na działanie klimatyzacji ale jak to mówią wszystko może mieć wpływ za podpowiedzi i rady z góry dzięki
:smoke:
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 21:47 przez frog12, łącznie zmieniany 2 razy.
indyczes
Post autor: indyczes » pt lut 05, 2010 22:06
Kolego przy obecnych temperaturach klima nie ma prawa się załączyć, czuwa nad tym specjalny czujnik. Dopiero powyżej 5 czy 7 na plusie pozwoli uruchomic sie sprężarce klimy. Tak więc wszystko masz w porządku.
Pozdrawiam.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lut 05, 2010 22:19
dokładnie powyżej 5*C klima dopiero się załącza. Więc norma śmigaj dalej. A na co ci klima w taką pogodę?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lut 05, 2010 22:22
poolak2006 pisze: A na co ci klima w taką pogodę?
pewnie chce od czasu do czasu przesmarować sprężarkę, ale trza do ciepłego garażu wjechać
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lut 05, 2010 22:24
Ale chyba garaż ma bo mówi że jak wjedzie to śmiga klima :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lut 05, 2010 22:29
poolak2006 pisze:Ale chyba garaż ma bo mówi że jak wjedzie to śmiga klima :bigok:
no tak, nie doczytałem, czyli szuka dziury w całym
frog12
Post autor: frog12 » sob lut 06, 2010 22:44
Nie szukam dziury w całym tylko chciałem odparować szybko szyby i po włączeniu klimy nie załączyła się tak myślałem że dopiero około 2-5 stopni na plusie się załączy po tym jak wiechałem do garażu a że nie lubię jak mi coś nie działa :chytry: a raczej myślę ze nie dziła lubię to od razu zdjagnozować dzięki koledzy za podpowiedź dzieki wielkie
PIWO TO MOJE PALIWO :-)))
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 06, 2010 22:52
od 5 w górę chodzi, poniżej 5 nie chodzi...jak chcesz odparować szybki bez klimy to najsprawniej to idzie na włączonym nadmuchu tylko na szybę (i bez napisów auto czy econ)
Kavior
Post autor: Kavior » ndz lut 07, 2010 12:50
Qto pisze:od 5 w górę chodzi, poniżej 5 nie chodzi...jak chcesz odparować szybki bez klimy to najsprawniej to idzie na włączonym nadmuchu tylko na szybę (i bez napisów auto czy econ)
A jakie ma znaczenie że bez napisu skoro poniżej 5st sprężarka i tak się nie uruchomi?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 07, 2010 12:54
Kavior pisze:A jakie ma znaczenie że bez napisu skoro poniżej 5st sprężarka i tak się nie uruchomi?
taka, że jak będzie ECON to nie uruchomi się osuszanie (odszranianie czy jak to tam nazwać) szyby...
Kavior
Post autor: Kavior » ndz lut 07, 2010 13:52
Cały czas myślałem że osuszanie działa tylko wtedy jak sprężarka się kręci. Jeśli jest powyżej 5st to para z szyby schodzi bardzo szybko, wiadomo jak to przy włączonej klimie. Ale w sytuacji jak Ty opisujesz, poniżej 5st nie zauważam żadnej różnicy miedzy zwykłym nawiewem na szybę a osuszaniem ( czyli bez zadnego napisu)
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 13:57 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 07, 2010 13:56
Kavior pisze:Cały czas myślałem że osuszanie działa tylko wtedy jak sprężarka się kręci
nie jest tak :)
Kavior
Post autor: Kavior » ndz lut 07, 2010 13:59
To dlaczego nie spełnia to swojego zadania i działa jak zwykły nadmuch? :rotfl:Albo zapyatm inaczej - na jakiej zasadzie ma działać to osuszanie bez włączonej sprężarki. Osuszacz jest chyba wpięty w obieg czynnika-sprężarki. By działał to sprężarka musi się kręcić. Wyprowadzce mnie z błedu bo byłem pewien że tak jest
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 14:03 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
