DUŻY PROBLEM Z ABS
ABRAM_TJE
DUŻY PROBLEM Z ABS
Post autor: ABRAM_TJE » pt lut 05, 2010 10:35
Koledzy mam dziwny problem z hamulcami w MK5 2.0 tdi.
Cały czas lekko podhamowuja auto, żeby nie hamowały muszę podnosić pedał nogą ok 2 cm w górę, aż troszkę się wysune trzpien z serwa.
był błąd czujnika ciśnienia płynu hamulcowego. Czujnik wymieniłem, błędu nie ma a auto nadal podhamowuje.
jest jeszcze błąd czujnika sketu kierownicy którego nie da się usunąć.
miała pomóc kalibracja czujnika, robiłem ją chyba z 10 razy i niby po całej procedurze wpisywałem kod, wyskakiwało ok a błąd nadal jest i palą się kontrolki od abs i esp na wskaźnikach.
podmieniałem cał moduł abs i wyskoczył błąd że sterpwnik abs jes źle zakodowany, a on ma kod 00000 i nie da go się kodować do auta.
podczas wpisywania kodu wyskakuje ze kod zły.
Macie może jakieś pomysły co dalej???? juz myślałem nad podpaleniem tego auta :)
agrala
Post autor: agrala » pt lut 05, 2010 10:39
nie dopasowales sterwonika dlatego wyskoczyl ten blad przy podmiance
adaptacja kanal 00, testuj, zapisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
