Wspomaganie w golfie III 1,6 101KM
norbert89konin
Post autor: norbert89konin » czw lut 04, 2010 23:37
mam golfa 1,6 101KM 1995 r i mam pewien problem odnośnie wspomagania, jeździłem kilkoma golfami i okazuje się że w każdym innym wspomaganie chodzi znacznie lżej niż w moim, co prawda działa ale u znajomych znacznie lepiej. Poziom płynu jest ok, nie wiem co może być przyczyną tej różnicy, może pompa jest mało wydajna albo coś. może macie jakieś wytłumaczenie , a może sami coś takiego zaobserwowaliście. pomóżcie
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 23:38 przez norbert89konin, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw lut 04, 2010 23:52
Ja u siebie mam podobne zludzenie ze jak by ciezej chodzila kiera ale nie przejmuje sie tym i nie zwracam na to uwagi powiem ci tak wydaje mi sie ze nawet lepiej ze ciezej chodzi bo lepiej sie prowadzi przy duzych predkosciach. W niektorych autach jest dopiety zawor do wspomagania ktory zmniejsza cisnienie zeby kiera byla twardsza.Jak chodzi lekko to latwiej sie zabic.A jak robisz porownanie to zwroc tez uwage na takie proste rzeczy jak np. opony (rozmiar) felgi to tez ma wplyw.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt lut 05, 2010 22:53
A uwzględniacie szerokość gumy? W mk3 cholernie czuć różnicę nawet między 185 a 175, nie wspominając już o szerszych.
Obrazek 171KM / 380Nm
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob lut 06, 2010 08:50
sHpAaKu pisze:A uwzględniacie szerokość gumy? W mk3 cholernie czuć różnicę nawet między 185 a 175, nie wspominając już o szerszych.
A co jest napisane w ostatnim moim zdaniu w poscie ???
Dyguś
Post autor: Dyguś » sob lut 06, 2010 10:34
W moim 1,6 aft tez to zauważyłem
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » sob lut 06, 2010 20:40
chyba ze przy skretach dochodza jakies dziwne dzwieki to wtedy pompa pada;/[/quote]
mogę się z tym zgodzić ale z małym wyjątkiem wspomaganie zawsze popiskuje jak skręcisz na max (oczywiście nie tak ze słychać cie na sąsiedniej wsi)
[ Dodano: 06 Lut 2010 19:42 ]
norbert89konin pisze:mam golfa 1,6 101KM 1995 r i mam pewien problem odnośnie wspomagania, jeździłem kilkoma golfami i okazuje się że w każdym innym wspomaganie chodzi znacznie lżej niż w moim, co prawda działa ale u znajomych znacznie lepiej. Poziom płynu jest ok, nie wiem co może być przyczyną tej różnicy, może pompa jest mało wydajna albo coś. może macie jakieś wytłumaczenie , a może sami coś takiego zaobserwowaliście. pomóżcie
mam taki sam silnik w swoim golfiku wspomagania chodzi mi bardzo lekko
oldi90
Post autor: oldi90 » sob lut 06, 2010 22:14
Najprawdopodobniej jest juz na wykonczeniu , chuczy przy skrętach ? ale w takim nadmiernym znaczeniu bo przy maxymalnym skręcie zawsze bedzie ja słychac. Powiem tak robiłem kiedys golfika 3 i wspomaganie bardzo cięzko chodziło , wymienilismy pompke na orginał aluminiową a wczesniej była żeliwna . Pompa była kayaby co mnie zdziwiło i pod spodem orginalny znaczek wybity. co potem sie dowiedziałem ze były takie montowane w t4. Golfik 1,8 i od wymiany pompy , urzywanej aluminiowej , wspomaganie chodziło delikatnie.
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz lut 07, 2010 10:52
oldi90 pisze:urzywanej aluminiowej , wspomaganie chodziło delikatnie.
Podejrzewam ze pompa aluminiowa robi wieksze cisnienie i dlatego ten efekt.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 183 gości
