Czujnik obwodu szybkości
strashak
Post autor: strashak » wt gru 13, 2005 23:02
Mam golfa 1,4 ABD z gazem. Pojechałem na pierwszy przegląd z gazem i na komputerze wyskoczył błąd jak w temacie. Objawy są takie, że samochód stoi na wysokich obrotach gdzieś około 1700 obrotów, po wymianie świec filtra powietrza i silniczka krokowego trochę mu się poprawiło, ale błąd nadal występuje. Czy ktoś wie co to jest i czym jest spowodowane bo mój mechanik zbaraniał
PitrekT
Post autor: PitrekT » wt gru 13, 2005 23:15
Pamiętasz numer tego błędu?
strashak
Post autor: strashak » wt gru 13, 2005 23:21
hmmm numeru nie pamiętam. pamiętam tylko treść Czujnik obwodu szybkości, niestety tylko to
PitrekT
Post autor: PitrekT » wt gru 13, 2005 23:39
Nie znalazłem u siebie numeru kodu odpowiadającemu treści "czunik obwodu prędkości":(
Moze jest to błąd związany z impulsatorem?
Ale on nie powinien mieć wpływu na pracę silnika.
strashak
Post autor: strashak » śr gru 14, 2005 09:03
może nie dosłownie jest to co powiedziałem, ale rzeczywiście narazie nie ma większego wpływu na pracę silnika. No ale błąd wyskakuje więc jest błędem, który trzeba skasować, ale jak go wyeliminować jak sie nie wie co to jest :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
