mkII 1.6 pierburg 2e2
seba1991
Post autor: seba1991 » czw lut 04, 2010 14:54
Witam jestem nowy na tym forum więc witam wszystkich i jak zorbie coś źle to przepraszam
mam problem z moim golfem II 1.6 gaźnika pierburg 2e2 rok 89 a więc problem jest taki iż kupiłem go i nie chodził tak jak powinien miał cały czas 2000 odr zmieniłem gaźnik i wyregulowałem jak się rozgrzeje to chodzi ale jak jest zimny to gaśnie ale problem jest gdzieś indziej przy gaźniku są jakieś gniazda do podłączenia przewodów lecz ja w swoim golfie mam wiele wtyczek ale żadna nie pasuje.
czy wie ktoś morze skąd te kable wychodzą żebym mógł to podłączyć ? Obrazek Obrazek Obrazek
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 15:03
Kable służą do podpięcia urządzenia termiczno-czasowego oraz elektrozaworu. Na 2 zdjęciu widać te urządzonko temp-czas. Ono chwilowo podnosi obroty na zimnym silniku poprzez siłownik 3-połozeniowy. Elektrozawór masz z tyłu gaźnika.
[ Dodano: 04 Lut 2010 14:08 ]
Tych urządzeń możesz się pozbyć ale trzeba je ominąć w podciśnieniach. Odpowiedni schemat będę mógł wrzucić po 17.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 04, 2010 16:20
seba1991, do obu wtyczek z dwoma pinami podpinasz plus po zapłonie i masę, biegunowść dowolna. Do kabalka z przodu gaźnika plus po zapłonie. Do wtyczki od urzadzenia rozruchowego plus z odpowiedniego czujnika w króćcu z płynem chłodzącym - możesz to pominąć. Zostaje kabelek masowy łączący śróbę pokrywy gaźnika ze śróba pokrywy rozrządu
seba1991
Post autor: seba1991 » czw lut 04, 2010 16:25
a jeśli to pominę to nie wpłynie to jakoś na prace silnika bo jednak po coś to tam jest ?
morze wie ktoś jak się ustawia gaźnik jak już przy tym jesteśmy ?
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 16:33
Te urządzenie term-czasowe podnosi na chwilę obroty zimnego silnika. Nie wiem dokładnie na ile ale jakoś 10 sek. Podobno te urządzenie często nie działa, u mnie np działa po odpaleniu zimnego silnika przez chwilę obroty są dość wysokie po czym spadają. Ten zawór natomiast służy do hamowania silnikiem z tego co pamiętam.
Ja przez kawał czasu jeździłem z pominięciem tych urządzeń i nie miałem problemów. Później wg rady Paweł Marek, dorobiłem instalacje.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lut 04, 2010 16:40
A przewód na fotce nr. 3 jest przygotowany pod czujnik poziomu płynu hamulcowego. Ponieważ nie masz tego czujnika, to wtyczka jest wolna i ukryta koło akumulatora.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
seba1991
Post autor: seba1991 » czw lut 04, 2010 16:44
aha ok to jak byś mógł to podrzuć mi ten schemat i jak byście mogli to napiszcie mi jak go wyregulować
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 04, 2010 19:26
To zdjęcie wrzucił kiedyś Paweł Marek - z tego co pamiętam. Na tym zdjęciu nie ma juz tym ustrojstw. Przedstawia tył gażnika.
seba1991
Post autor: seba1991 » pt lut 05, 2010 18:52
ok dzięki panowie
a jaszcze morze ktoś mi podrzuci jak go wyregulować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
