Silnik zapala i odrazu gaśnie
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » czw lut 04, 2010 12:33
Witam. Mam problem w MKIII TDI, mianowicie czasami zdarza sie tak (w zasadzie to coraz częsciej tak jest) że przekręcam kluczykiem, silnik zapala i odrazu gasnie. czasami musze próbować zapalac 2 razy a czasami 10 aż w końcu po zapaleniu nie zgaśnie. Może to być pompa wtryskowa albo wtryski? dodam że poza tym silnik pracuje normalnie ale ostatnio jakby bardziej śmierdzi z wydechu. Nie jest to smród oleju tylko taki typowo zapach ropy.. tak jakby niespalonej ropy.
Z góry dzięki za pomoc
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/116/025b23adb0f8b66c.jpeg[/img][/url][url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/204/cd1ef51ed64421f7.jpg[/img][/url]
VW GOLF MK IV TDI POWER
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lut 04, 2010 12:42
jeśli gaśnie po sekundzie to najprawdopodobniej coś z immo
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lut 04, 2010 12:44
VAG był?
MRCZ
Post autor: MRCZ » czw lut 04, 2010 13:56
Jeśli masz jakąś kontrolkę od immo to zobacz, czy gaśnie po przekręceniu zapłonu. Poza tym zacząłbym od sprawdzenie kostki przy stacyjce.
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » czw lut 04, 2010 14:00
mettenos pisze:VAG był?
VAG'a nie było. Powiem szczerze że poza tym że VAG to podłącznie komputera samochodowego do leptopa to zabardzo nie orientuje sie w tych sprawach co mozna dokładnie odczytać przez VAG'a, co to są logi i mapy. Od dziecka interesowały mnie silniki TDI i od dość dawna ucze sie i zbieram informacje na temat takich silników ale do tego typu elektroniki jeszcze nie doszedłem
To_mas
Post autor: To_mas » czw lut 04, 2010 14:19
damcio151 pisze:jeśli gaśnie po sekundzie to najprawdopodobniej coś z immo
tez obstawiam
a drugim kluczykiem próbowałeś odpalać ?
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » czw lut 04, 2010 14:24
To_mas pisze:a drugim kluczykiem próbowałeś odpalać ?
drugiego kluczyka brak, niestety
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lut 04, 2010 14:24
Air Evolution pisze: co mozna dokładnie odczytać przez VAG'a,
temat rzeka, jest dużo tematów odnośnie ABC diagnozowania choćby http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=224&start=0
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » czw lut 04, 2010 14:38
no właśnie ostatnio myslałem nad tym żeby kupić kabel i coś działać w tym kierunku. Szukałem na naszym forum wszystkiego o VAGu i logach bo wiem że gdzieś to jest (kiedys czytałem) ale szukajka mi coś ostatnio w **** leci i nie umiem tego znaleźć
maly3018
Post autor: maly3018 » czw lut 04, 2010 14:40
Witam mam podobny problem z autem i robłem VAG i wykazało:17978- sterownik silnika zablokowany . Wie ktos cos na ten temat?
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » czw lut 04, 2010 17:05
zapomniałem przedtem napisać a wydaje mi sie że to bardzo ważne. jak jest tak że auto zapali za pierwszym razem (w sensie że nie silnik po sekundzie nie wyłącza sie) to nie ma żadnych problemów z mocą. a jak jest taka sytuacja ze kilkakrotnie silnik zapala sie i gasnie to czasami auto nie ma wogóle mocy, tak jakby elektronicznie coś ograniczało silnik, i wtedy nie da sie przekroczyc 2tys obrotów. jak sie wyłączy silnik i znowu go zapali to znowu wszystko jest ok
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lut 04, 2010 17:37
Air Evolution pisze: Szukałem na naszym forum wszystkiego o VAGu i logach bo wiem że gdzieś to jest (kiedys czytałem) ale szukajka .............
nie trzeba szukajki, jest we FAQ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » pt lut 05, 2010 11:58
dzięki, napewno w najbliższym czasie powiększe swoją wiedze na ten temat. a na ta chwile może mi ktos pomóc?
maly3018
Post autor: maly3018 » pt lut 05, 2010 12:36
:green_fuck:
[ Dodano: 05 Lut 2010 11:38 ]
witam kolego ja mysle ze elektro-zawór p zaczyna szwankowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
