ANALIZA SPALIN-FACHOWCY POMOCY!
ufol1209
Post autor: ufol1209 » czw lut 04, 2010 10:49
Witam.
Golf 3 1.6 GT AFT
Problem w tym iz sączy mi olej chyba z pod miski, wymieniane były uszczecelniacze wału, uszczelka pod klawiaturą(bo myślałem że sączy po bloku) i dalej cieknie tak jakby od starony skrzyni albo z pod miski, bo oleju muszę dolewać co jakiś czas.
Ubywa mi też płynu i powiem szczerze że nie przyglądałem się jeszcze czy może gdzieś z węża...
Ale dymi na biało...
Podjechałem do analizy spalin i tak wyszło:
Jałowy ------------------------------------------------Wysokie
HC - 88 ppm--------------------------------------- HC - 110 ppm
CO - 0.53 %--------------------------------------- CO - 0.50 %
CO2- 14.60 %--------------------------------------CO2- 15.00 %
O2 - 0.18 %----------------------------------------O2 - 0.18 %
Lambda - 0.98---------------------------------------Lambda - 0.98
Co "mówi" ta analiza? jest w normie?
Czy na jej podstawie da się coś stwierdzić np czy bierze olej?
Katalizator jeszcze żyje?
Chcę ożywić na nowo tego golfika :bajer:
Chłopaki pomóżcie :pub:
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 11:10 przez ufol1209, łącznie zmieniany 2 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 04, 2010 11:28
ufol1209
Post autor: ufol1209 » czw lut 04, 2010 13:29
Dzieki Dziejo za chęci ale poza tym że
..."Wysokie wartości (CO) wskazują na zbyt bogatą mieszankę paliwowo-powietrzną"...
to niewiele mi pomogło
Może ktoś jeszcze coś bedzie wiedział. help
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 13:29 przez ufol1209, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
