Nie wyłapuje silnika na biegu jałowym
Alexei
Post autor: Alexei » śr lut 03, 2010 22:27
Witam,
Ostatnio zauważyłem, że jeżeli wybiję bieg przy 2000 obrotów czy trochę ponad 1000 to jakby nie wyłapywało silnika. Obroty spadają do solidnych 500 zapala się mi kontrolka od oleju ale po chwili wraca na 750. Tak samo się zachowuje jak lekko mu przygazuję na luzie i puszczę pedał gazu.
Co może być nie tak? A może to taka dolegliwość tych maszyn?
Autko jak w moim profilu, mk3, 1.4 (AEX) 1995r
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 22:28 przez Alexei, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr lut 03, 2010 22:33
silniki 1.4 AEX i 1.6 AEE sa na wielopunktowym wtrysku paliwa. Ich bolączką jest falowanie obrotów, gaśnięcie silnika przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Powodem tego często jest brudna przepustnica.
Poszukaj tematów o czyszczeniu przepustnicy silników 1.6 AEE.
Alexei
Post autor: Alexei » śr lut 03, 2010 22:34
A no ten efekt z dojeżdżaniem do skrzyżowania to też się mi pojawia.
Dzięki za informacje prezesso,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
