nie dziala obrotomierz
witam mam problem robilem swap w moim golfie mk2 z 1.6 na 2.0 16v 9a z paska, przelozylem silnik z cala instalacja elektryczna i wszystko dziala ok tylko obrotomierz nie,jak podepne licznik z passata to dziala a na liczniku z golfa nie.czy instalacja jest inna? bo kupilem drugi licznik myslalem ze tamten jest walniety,ale na tym tez nic??
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 22:34 przez adek16v, łącznie zmieniany 1 raz.
A jaka masz cewke zaplonowa Nie idzie czasami ipul na obrotomierz z koputera napwno tak ale upewni sie czy tak nie jest Bo jezeli bedzie szedl z koputera to nie bedzie dzialac musisz ipuls wziosc z cewki
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 23:18 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
