Golf 2 1.8 RP przerywa po lekkim nagrzaniu
Witam , gdy wyjadę z garażu i przejadę jakiś około 400 m wszystko jest ok , ale gdy samochód się lekko zagrzeje to zaczyna przerywać tak jak by mu iskry na świecach brakowało , wcześniej też maiłem podobny problem ale wtedy to samochód od samego początku się tak zachowywał np. gdy odpaliłem to było czuć po obrotach silnika że mu brakuje iskry , cewkę wymieniłem i było ok . Pojeździłem nie całe 4 miesiące i dalej ten problem . Nieraz samochód nie przerywa , zależy jak mu coś odbije to przerywa np. podczas jazdy około 30 km przerywał , wyłączyłem silnik i postał z 1,5 godz , po ponownym odpaleniu wracam do domu i nic nie przerywał , przychodzę na drugi dzień jadę kawałek i dalej przerywa . Czy to możliwe że cewka zapłonowa dalej wysiada ? to szarpanie jest nieregularne ale jest strasznie uciążliwe i boję się że coś uszkodzę bo czasami to tak mocno szrpnie .
koledzy poszukajcie w dziale LPG mojego tematu na temat emulacji sondy lambda w RP ku, powinno pomóc
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- Caybel
Dla zainteresowanych link z tą emulacją sondy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290463Lucki pisze:koledzy poszukajcie w dziale LPG mojego tematu na temat emulacji sondy lambda w RP ku, powinno pomóc
Przyczytałem ten temacik i jakoś nie bardzo wiem co to ma do tego tematu.
Jeżeli dobrze zrozumiałem to problem powinien być na Lpg a na Pb powinna być gitara... A u mnie jest na Lpg stosunkow dobrze a na Pb jest kicha!
A tak odbiegając od tematu to czy zamontowałeś ten emulator? I czy odczuwalna jest jakaś różnica?
Kolego odwrotnie, na lpg gucio a na pb przerywa bo mapa w komputerze jest nie kompatybilna z tą od PB. U mnie po założeniu problem z przerywaniem, szarpaniem itd znikł. Pali teraz tak samo dobrze na lpg jak i pbPrzyczytałem ten temacik i jakoś nie bardzo wiem co to ma do tego tematu.
Kolego sprawdź w takim razie niebieski czujnik płynu chłodzącego. On ustawia dawkę PB przy zależności temperaturowej płynu chłodniczego ( nagrzania silnika).mi chodzi o Pb , bo nie mam instalacji gazowej
Musisz poszukać, gdzieś na forum jest tabelka jaka powinna być rezystencja czujnika w danej temperaturze.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 00:13 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- Caybel
A gdzie jest ten czujnik? Bo wiem, że oryginalnie jest jakiś czujnik temperatury chłodziwa w krućcu który przykręcony jest z lewej strony silnika. To o ten chodzi?Kolego sprawdź w takim razie niebieski czujnik płynu chłodzącego. On ustawia dawkę PB przy zależności temperaturowej płynu chłodniczego ( nagrzania silnika).
- Caybel
Szczerze mówiąc nie wiedziałem jak go sprawdzić jak przyszło co do czegokazikb3 pisze:oki Caybel nie ma za co w końcu po to jest to forum. i jak się ma ten czujnik ? działa czy nie bardzo ?
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 12:45 przez Caybel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
