Skąd bierze się powietrze z boku głowicy
Calas
Post autor: Calas » wt lut 02, 2010 01:31
Mam pytanie ostatnio mechanik wymienił mi w golfie uszczelke pod głowicą teraz słychać jak kompresja ucieka z boku głowicy obok krućca na wysokości uszczelka. Czy to wina uszczelki?
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt lut 02, 2010 02:26
A głowica była planowana? może jest krzywa.
Mosiek
Calas
Post autor: Calas » wt lut 02, 2010 03:23
Planowana była ale zastanawia mnie to dlatego, że przecież z zewnątrz jest płaszcz wody, więc skąd to powietrze:d
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 02, 2010 08:12
moższ pokazać na fotce dokładnie? Psyka dokładnie na uszczelce czy gdzie indziej?
Calas
Post autor: Calas » wt lut 02, 2010 13:12
Nie mam aktualnie auta żeby zrobić zdjęcie, ale ładuje od krućca wzdłuż uszczelki
[ Dodano: Wto Lut 02, 2010 15:48 ]
Możliwe że śruba od krućca puszcza?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
