Mały problem z nagrzewnica...
- Przemo440
to są specjane spiralki dzięki czemu płyn wykonuje ruch okrężny i dokładnie oddaje ciepło na śianki nagrzewnicy, w twoim przypaku nagrzewnica się już skończyła, nalot na rurkach, dlatego masz problem i nie masz gorącego nadmuchcu,wymień nagrzewnicę a
problem zniknie, oczywiscie oryginał bo z zamniennikami to różnie
- dominik528
- Przemo440
raczej nie,bo gorąca to ona będzie najlepiej jakbyś ją złożył tak jak była i wentylator na 4 i ognia, tylko szkoda roboty wymien na nową, chyba że masz czas i autoa nie potrzebne to się bawH@lski pisze:miało by to jakiś sens?
zalałeś wodą, woda zawiera w sobie różne pierwiastki które wytrącają sie podczas grzania (czajnik) i nagrzewnice szlak trafiłH@lski pisze:ale czym że zalałem wody do niej
- dominik528
W sumie nie powinno się wlewać wody zamiast płynu (pomijając awaryjne przypadki) właśnie dlatego przez osadzający się w niej osad. To mogło spowodować że nagrzewnica jest mniej drożna i słabo grzeje.
Hmm.... nagrzewnicę masz nie tak dawno wymienianą, może spróbuj (jak ci się chcę) zlikwidować ten osad jakimiś środkami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
