Dziwny stukot z przodu autka:(??
magiera23
Post autor: magiera23 » pn lut 01, 2010 20:59
Witam.
Podczas jazdy moim golfikiem słychać taki jakby stukot (jak tzw pierdzenie może). Nie jest to dźwięk obijania się metalu o metal. Zaczyna się to tak od 50-60 km/h i stukot ten przyśpiesza w raz ze wzrostem prędkości. Nie wiem czy to pod maską coś czy może coś z zawieszenia. Dodam że kierownica lekko drży ale wydaje mi się że drżała już wcześniej.
Wyczytałem na forum że może to być sprawa śniegu lub lodu ale felgi dzisiaj sprawdzone i wszystko w porządku. Dźwięk wydaje się być zsynchronizowany z pracą silnika ale moge sie mylić.
Może ktoś miał podobnie dziwne zjawiska ze swoim golfem.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn lut 01, 2010 21:39
skoro przyspiesza wraz z prędkoscią to może łożyska w piaście
magiera23
Post autor: magiera23 » pn lut 01, 2010 22:19
Steryd126 pisze:skoro przyspiesza wraz z prędkoscią to może łożyska w piaście
Było by je aż tak słychać w aucie podczas jazdy ?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn lut 01, 2010 22:23
pewnie że slychac, prosta sprawa, podnies każde koło na lewarku po kolei i mocno zakręc, jak będzie słychac takie łuuuuuuuu to łożyska padły, i czasem dzwiek potrafi się przenosic, wydaje sie że z przodu słychac a może byc tył, sprawdź to , jak będzie ok trzeba bedzie szukac innej przyczyny, gdyby faktycznie były to łożyska to nie kupuj najtańszych , ja takie po roku musiałe z powrotem robic . teraz mam firmy SKF i są super
magiera23
Post autor: magiera23 » pn lut 01, 2010 22:29
Dzięki
Jutro na pewno sprawdzę:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
