nie odpala silnik
Kruszek9393
nie odpala silnik
mam problem z moim golfem nie chce odpalić... silnik kręci ale nie chce zapalic...
3 tygodnie temu był taki sam problem auto zostało zaprowadzone do mechanika on załoźył zaworek zwrotny i auto ożyło, aż do wczoraj objawy są takie same tzj: kręci ale nie odpala
(filtr paliwa nowy, swiece grzeją)
POMOCY
POMOCY
sprawdz zaworek n109 czy działa, lub odepnij kabelek od niego i spróbuj na ostro czy pstyka.
może pompa rozszczelniona i się cofa paliwko.
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 20:31 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Kruszek9393
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186556 tu masz opisane 109....Kruszek9393 pisze:a gdzie ten zawór n109 może jakieś foto...
Miałem to samo co Ty ,, u mnie paliwo było ... sprawdzałem 109 .. wtryski czy idzie ropka ...
Okazało się ,że filtr zawalony po zalaniu VERVY
Odczepiłem rurę z dolotu - jedno psiknięcie PLAKA i zapalił na dotyk.
odpowiedź podobny problem
Dziś jadę sobie normalnie do pracy, po dystansie 100km od domu na autostradzie w szczerym polu stracił moc 5,4,3,2 bieg no i zgasł. Maska w górę, dodam że jeżdżę na vervie więc jakość paliwa PRAWDOPODOBNIE
dobra. Myślę ponownie filterek się zapchał, starym sposobem dwa długopisy zamiast fitra przewody na krótko na te długopisy. Autko zapaliło i dojechałem do stacji. Tam mówię zobaczę co rzeczywiście było przyczyną wyjąłem zaworek zwrotny, dmucham zgodnie z kierunkiem w jakim powinien działać a tu nic. Po odwróceniu kierunku bez zarzutu
coś jest nie tak, zaworek działa ale pod prąd założyłem pospinałem z zaworkiem na odwrót działa bez zarzutu.
Dziś byłem w ASO krzykneli za nowy zaworek 101zł jutro poszukam zamiennieka.(jeśli ktoś wie gdzie w okolicach łodzi dostanę w miarę tanio będę wdzięczny)
Wniosek- uwaga na zaworek bo potrafi zaskoczyć w te mrozy.
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 23:36 przez tomibull, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: odpowiedź podobny problem
UWAGA na mrozy --- u mnie zamarzła VERVA="tomibull"
Płenta- uwaga na zaworek bo potrafi zaskoczyć w te mrozy.
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 23:28 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Kruszek9393
Kruszek9393
Jeśli paliwo w przewodach jest .. z przewodu idącego na wtryski też leci -- to zastosuj moją metodę z PLAKIEM ...Kruszek9393 pisze:sprawdze ta klape (EGR) i czujnik 109 jak nie pomoże to co robic dalej??
Kruszek9393
Samostartem np ... odłącz wąż ten gruby - który idzie do EGR.. z lewej strony wchodzi ... psikasz 2 razy w dolot i kręcisz. Najlepiej gdybyś miał pomocnika - ktoś kręci i Ty walisz dawkę ...Kruszek9393 pisze:tzn gdzie mam psiuknać i czym moge zastąpić plak??
Kruszek9393
koledzy mam pytanko:
np jak pompa nie podaje paliwa na wtryski( i zalozmy ze pompa jest sprawna bo 2 lata temu byla robiona ) to co moglo sie stac?? sterownik nie równo podaje paliwo na wtryski albo wogole nie podaje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
