4-ro biegowa skrzynia 1.4 problem
wypity
Post autor: wypity » pn lut 01, 2010 20:01
witam wszystkich
bardzo bym prosił o pomoc, kilka dni temu jeździłem po strasznie zaśnieżonych drogach, kilka razy nie obeszło się bez wypychania kopania odśnieżania i przeciągania na 1,2 i wstecznym przy wys obrotach, żeby wyjechać z zasp ... później pękł pasek klinowy wiec dojechałem kawałek i zostawiłem samochód na poboczu w dość bezpiecznym miejscu, kolejnego dnia scholowalem go do domu, pasek wymieniłem, ale próbując wyjechać z garażu nie moglem wrzucić wstecznego... innych biegów tez nie. oprócz 3ki która jako ostatnia była używana podczas jazdy,
jest to skrzynia 4ro biegowa o oznaczeniu CED, dotychczas nie bylo z nia problemow, biegi ladnie wchodzily, nic nie zgrzytalo,
co moze byc przyczyna tego?
dodam ze po wrzuceniu 3ki ktora jako jedyna weszla nie moge juz jej wycofac do luzu.. probujac na sile wysunal sie tylko drazek z tej metalowej obejmy znajdujacej sie pod mieszkiem..
jestem zielony w tej kwesti wiec prosze o wyrozumialosc i jasne tlumaczenie badz porady ;)
podejrzewam ze bez wyprucia skrzyni nic sie powiedziec konkretnie nie da?
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 20:56 przez wypity, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lut 01, 2010 20:32
w mk3 takie nie było, bankowo jest 5 biegowa, jak coś to mam skrzynie od 1.6 ABU silnik identyczny jak Twój w dobrej cenie
wypity
Post autor: wypity » pn lut 01, 2010 20:40
jest to golfik z '92 roku, w tych latach i w tych silnikach (1.4) byly skrzynie 4ro biegowe .
oczywiscie nie we wszystkich, zalezy od wyposazenia a ten oprucz wspomagania nie ma zadnych bajerow
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 20:41 przez wypity, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn lut 01, 2010 20:41
Przemo440 pisze:
Kolego i tu się mylisz, były wersje 1.4 ze skrzynią 4 biegową
wypity
Post autor: wypity » wt lut 02, 2010 08:42
wie ktos co mozna poradzic na ta usterke?
Alexei
Post autor: Alexei » wt lut 02, 2010 10:57
Może to będzie dziwna porada ale spróbuj ręcznie powrzucać biegi z komory silnika, ciągnąc za wodziki. Może łupłeś gdzieś albo któryś z wodzików się wygiął, co wydaje się mi dziwne, ale no, nóż widelec, kto wie...
wypity
Post autor: wypity » wt lut 02, 2010 16:31
problem na szczęście rozwiązany, przyczyna był śnieg, który stopił się a później zamarzł i ubił, tworząc cholernie twarda skorupę, po skuciu i odmrożeniu wszystkiego gorącą woda wszystko jest ok,
a co do śniegu to czy każdy golfik posiadał osłonę silnika? czy uzależnione to było od wyposażenia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
