Pompa wspomagania kierownicy
mmksk
Post autor: mmksk » pn lut 01, 2010 17:29
Cześć
Kilka miesięcy temu wymieniłem pompę wspomagania układu kierowniczego gdyż stara
z początku piszczała, a później podczas jazdy zatarła się, koło pasowe zostało z niej wyrwane .Po wymianie wszystko było ok az do teraz. Ostatnio znowu pojawiły się takie same piski jak przy poprzedniej pompie, aby sie upewnic że to na pewno ona jest przyczyna tego hałasu założyłem krótszy pasek , który napędzał tylko alternator i rolkę , pompa wodna napędzana jest rozrządem, hałasu nie było, więc na 100 % to pompa wspomagania. Powoli przymierzałem się do jej wymiany, ale od 3 dni piski ustąpiły, pompa pracuje cicho nie wiem co o tym myśleć? Wymieniać ją mimo wszystko czy czekać ??
macpat1
Post autor: macpat1 » pn lut 01, 2010 17:38
jesli nie masz luzow na pompie , plyn jest to ja bym nie wymienial . to tylko pasek moze popiskiwac ..odpowiednio go naciagnij i powinno byc ok
macpat1
mmksk
Post autor: mmksk » pn lut 01, 2010 17:50
Luzu w zasadzie nie ma, na starej pompie która sie zatarła tez nie było, a pasek jest naciągany samonapinaczem przy rolce.
macpat1
Post autor: macpat1 » pn lut 01, 2010 18:03
skoro plyn jest to pompa nie ma prawa sie zatrzec... a jesli popiskuje to byc moze pasek jest do wymiany ??
macpat1
mmksk
Post autor: mmksk » pn lut 01, 2010 18:07
Pasek jest nowy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 01, 2010 18:34
mmksk, a koło pasowe w jakim jest stanie?
Jak wytarte do granic możliwości,to z nowym paskiem też będzie piszczeć...czasem bardziej,czasem mniej.
mmksk
Post autor: mmksk » pn lut 01, 2010 21:45
Koła pasowego nie sprawdzałem muszę to zrobić :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
