1.6 Abu problem po naprawie z 2 i 4 biegiem
puzon_16
Post autor: puzon_16 » pn lut 01, 2010 15:15
Dotychczas ze skrzynią biegów nie miałem żadnych problemów. Jednak ostatnio oddałem auto do mechanika w celu wymiany simmeringa na wybieraku biegów i po tej wizycie mam problem z biegiem 2 i 4. Wchodzą lekko ale czasami nie chcą wyskoczyć. Mechanik twierdzi że naprawa nie ma nic wspólnego z usterką.
Co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 15:16 przez puzon_16, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 01, 2010 15:17
a olej zalał ????
puzon_16
Post autor: puzon_16 » pn lut 01, 2010 15:40
sprawdzałem poziom- jest ok
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pn lut 01, 2010 15:56
A jaki olej zalał??
Bo wymiana owego simmeringu faktycznie nie ma wpływu na działanie skrzyni. Jednak jeśli zalał byle jaki olej to biegi będą cięzko chodzić, a wiadomo jak skrzynie w golfach reagują na złe właściwości oleju. :crazy:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lut 01, 2010 19:10
jak nie ma jak ma, musiał odpiąć lewarek od skrzyni żeby ten symering wymienić, mi się wydaje że to kwestia regulacji, jak przed wymianą było dobrze
(jakby co mam skrzynie od ABU)
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 19:11 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
zembro
Post autor: zembro » pn lut 01, 2010 21:57
Zdecydowanie regulacja powinna pomóc.
Sprawdź też kolego, czy czasem nie nabiło Ci się śniegu na belkę zawieszenia.
Ja po ostatnich śniegach przedzierając się przez nasze polskie drogi miałem nabite tyle śnigu na belce zawieszenia, że nie mogłem wrzucić 2 i 4. Reszta biegów była. Powód był banalny, ale jednak.
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pn lut 01, 2010 22:04
Przemo440 pisze:jak nie ma jak ma, musiał odpiąć lewarek od skrzyni żeby ten symering wymienić
Fakt. Mój błąd. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
