Szarpanie podczas jazdy
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » ndz sty 31, 2010 18:40
Witam posiadam samochód passata 2,5tdi 150+czip automat 99r i ostatnio zauważyłem szarpanie podczas jazdy na niskich obrotach silnika np na 5 ok 70km/h i tak samo na niższych biegach musze mieć delikatnie wciśniety pedal gazu a jak mam puszczony to wszystko jest ok dzieje się tylko na niskich obrotach byłem podłączyć auto pod komputer i wszystko ok powiedzieli pompa wporządku wtryski turbina dobrze pompuje tylko powiedzieli że przepływomierz nie trzyma norm ale to chyba niema nic wspólnego ? Prosze o pomoc pozdrawiam :)
Piwo
michal27
Post autor: michal27 » ndz sty 31, 2010 18:43
A wlasnie ze ma.Jak mialem walniety przeplywomierz w pasku to takze mial co jakis czas tzw czkawke
David7171
Post autor: David7171 » ndz sty 31, 2010 21:41
Dokładnie tak. Od przepływomierza dużo zależy, i są takie objawy. Ja mam tak samo w 1.9 TDI. Jeśli podłączysz VAG-a powinien pokazać Ci błąd G70 Czujnik masy powietrza. Możesz jeszcze sprawdzić zamieniając się z kimś przepływką i zobaczyć czy jest tak samo. Możesz też odłączyć wtyczkę od przepływki i zobacz jak będzie chodził, jak nie będzie różnicy to będzie to. Jeśli komputer nie pokaże błędu możńa spróbować go przeczyścić. Prawdopodobnie może nie jest uszkodzony elektronicznie.
David
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » ndz sty 31, 2010 22:45
przpływomierz jest walnięty bo mówił mi mechanik jak podłaczał, kiedyś miałem też walnięty przepływomierz w tym aucie i objawy były inne ( niemiał mocy ale czkawki niemiał ) czyściłem go juz i nic niedało a wiecie może czy będzie pasował przepływomierz z 1,9 tdi ajt silnika ? bo bym chciał sprawdzić jutro a jak nie to zamawiam nową przepływke a taka ciekawosta że mam orginalny Boscha i zrobione na nim ok 40tys szybko padł nie ?
Piwo
michal27
Post autor: michal27 » pn lut 01, 2010 00:48
Najlepiej by bylo z tego samego auta podmienic jezeli masz taka mozliwosc.
Rzeczywiscie szybko padla ta nowa przeplywka,wymieniasz filtr powietrza na czas a moze masz stozkowy?Filtry stozkowe i inne podobne czary zmniejszaja zywotnosc przeplywomierza. A tak moim zdaniem jezeli na kompie przeplywomierz nie osiaga potrzebnych do idealnej pracy silnika parametrow i w dodatku silnik nie chodzi tak jak powinien to ja bym sie nie zastanawial tylko pedzil po nowa przeplywke.
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » pn lut 01, 2010 11:15
filtr wymieniany na czas nawet z duża górka przeplywka juz zamowiona wżuce ją ok 17 napisze puzniej czy problem juz rozwiazany pozdro :)
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 11:16 przez kafargdansk, łącznie zmieniany 1 raz.
Piwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
