Golf mk2 1.8 GX odpala i po 2-3 sekundach gaśnie
peter091
Post autor: peter091 » ndz sty 31, 2010 13:16
Witam. Mam taki problem z silnikiem GX w golfie mk2. Jakiś tydzień temu wjechałem autkiem do garażu żeby wyschła trochę tapicerka. Wcześniej auto miało nierównomierne obroty, ale po wymienieniu kopułki i palca obroty były idealne. Zamontowałem zegary z obrotomierzem i zegarkiem. Przed tym odłączyłem akumulator niestety odwrotnie niż tutaj przeczytałem. Wszystko złożyłem odpalam samochód, odpalił na dotyk i zaraz zgasł. Próbuję jeszcze raz odpalił pochodził może z 2 sekundy i zgasł. Po dodaniu gazu od razu gaśnie. Tak próbowałem chyba z 10 razy, aż się w końcu się zalał i dałem mu spokój. Sprawdzałem iskrę i jest ok. Paliwo dochodzi bo w końcu się zalał. Świece były czarne pokryte olejem. Dodam, że kopułka i palec były kupiony oryginalne w VW więc na pewno są dobrej jakości. Obawiam się, że odłączając odwrotnie klemy akumulatora mogłem spowodować zwarcie w centralce sterującej silnikiem. Proszę o pomoc, bo autko wcześniej chodziło idealnie a nagle coś mu się stało i nie chce gadać. Z góry dzięki. Tak apropo to jak zrobić tak aby tylni spryskiwacz pryskał na tylną szybę, bo jak zamontowałem nowy to leje przez cały dach, aż na przednią maskę :p. Z góry dzięki.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz sty 31, 2010 13:56
Sprawdż połączenie zegarów akumulator raczej nie ma nic do rzeczy
peter091
Post autor: peter091 » ndz sty 31, 2010 14:44
Jest to możliwe, że przez te zegary z obrotomierzem to autko nie chce odpalić ???
[ Dodano: 31 Sty 2010 23:00 ]
Dzięki za pomoc. Mój błąd. Ze zmęczenia nie podpiąłem komputera sterującego silnikiem. Podłączyłem go i autko śmiga. Obrotek też działa. Jeszcze raz dzięki i przepraszam za kłopot.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
