problem ze sprzęgłem w MK2
staszek
Post autor: staszek » pn gru 12, 2005 18:46
Witam!
Mam problem z dociskiem sprzęgła (chyba) w golfie MK2 1.3 KAT ...
Zamontowana jest w nim skrzynia 4.
Przy wciśniętym sprzęgle było słychać zgrzyty, a już chwilkę potem nie mogłem wrzucić już biegu! Wygloda to tak, jakbym miał nie do końca wysprzęglone, ale linka jest ok.
Jak sprawdzić co się dzieje? Obejdzie się bez wyjmowanie skrzyni?
Z góry dzięki!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn gru 12, 2005 20:16
Niestety po tym co piszesz to tylko wywalenie skrzyni i będziesz wiedział.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » pn gru 12, 2005 21:10
Obstawiam Łożysko, moim osobistym zdaniem te łożyska wyciskowe są beznadziejnej konstrukcji.
staszek
Post autor: staszek » wt gru 13, 2005 16:04
Hmm... no niestety moje autko ma teraz urlop :|
A ja gonie pieszo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
