Jak włączyć komputer pokładowy i jego funkcjie.
Witam wszystkich kupiłem golfa 4 98 r prawdopodobnie z komputerem pokładowym bo do końca nie wiem czy jest ponieważ na przeliczniku od wycieraczek mam mały przełącznik do 4 ostawień czegoś i niby znalazłem za przełącznikiem wycieraczek reset komputera ....
Ale nic mi się nie wyświetla .
Mam komputer pokładowy w takim razie ?
Jak włączyć taki komputer (czy mogło się coś stać po wymianie akumulatora )
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 00:29 przez SnapyZwnb, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
częstotliwość pracy wycieraczek w pierwszym położeniu manetki...nie ma to nic wspólnego z komputeremSnapyZwnb pisze:na przeliczniku od wycieraczek mam mały przełącznik do 4 ostawień czegoś
Masz wyświetlacz pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem ??SnapyZwnb pisze:Mam komputer pokładowy w takim razie ?
Jeżeli nie to wskazania komputera mogą się pokazywać tam gdzie wyświetlana jest godzina (obrotomierz)...
Poczytaj tak chociaż z grubsza ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485
nie wiem jak działa w przypadku kiedy nie masz wyświetlacza (fis) pomiędzy zegarami...jeżeli jest to wskazania kompa pokazują się automatycznie po odpaleniu auta.Jak włączyć taki komputer (czy mogło się coś stać po wymianie akumulatora )
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
reset jest od spodu na manetce wycieraczek...od boku tej manetki są dwa przyciski, góra i dół do przełączania funkcji kompaSnapyZwnb pisze:niby znalazłem za przełącznikiem wycieraczek reset komputera
[ Dodano: 29 Sty 2010 23:42 ]
to jest i komp...pytanie dlaczego nie działaSnapyZwnb pisze:Wyświetlacz Jest
najlepiej zapodaj fotkę manetki wycieraczek i zegarów
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://moto.allegro.pl/item896121337_ma ... n_mfa.html - manetka
http://moto.allegro.pl/item880188924_li ... s_fiz.html - zegary...po środku masz wyświetlacz
greg
SnapyZwnb, ponieważ zmieniałem wiele zegarów - to w opisi emojego auta zobaczysz różne modele
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220845&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
