jak wyciagnac radio fabryczne z vw tourana
QUPER22
Post autor: QUPER22 » pt sty 29, 2010 21:47
mam problem kupilem sobie radio marki sony ,chce wyciagnac fabryczne radio i nie wiem jak to zrobic.kupilem rowniez ramke na ta luke jak wyciagne fabryczne radio ,ale sie boje zeby czegos nie polamac .prosze o pomoc : :grin:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt sty 29, 2010 21:54
Jeżeli masz pionowe podłużne otworki po bokach radia to wsuwasz tam cienkie blaszki i radyjko powinno wyjść
kamien11985
Post autor: kamien11985 » pt sty 29, 2010 22:07
wstaw zdjęcie radia jak siedzi w kokpicie bo są różne mocowania i różne kluczyki
www.opolskiVAG.pl
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » sob sty 30, 2010 21:36
http://www.allegro.pl/item905051424_klu ... _ford.html
prawdopodobnie te beda pasowac jesli masz fabryczne radio. Najlepiej napisz jakie masz radio to cos sie znajdzie
OLGRAN
Post autor: OLGRAN » ndz sty 31, 2010 22:31
QUPER22, uzupełnij profil bo nie wiadomo jaki rocznik Tourana, jeśli starszy to radio było dzielone (wyświetlacz osobno i klawisze osobno) jeśli nowszy to pewnie masz RCD 300 czyli w całości. Ale do rzeczy, jedno jak i drugie radio przykręcone jest do konsoli 4 wkrętami( apropo jak można wyjmakami z aukcji wyżej wyjąć RCD 300 :chytry: ) i zakryte maskownicą. A teraz pomocne info :
Ramka wokół radia i panelu sterowania ogrzewaniem/chłodzeniem ma w sumie 8 zatrzasków: dwa poziomo na samym dole, po dwa po lewej i prawej stronie i górnej krawędzi pokręteł temp/kier. nawiewu, na samej górze w poziomym pasku są jeszcze 2 uchwyty ze 2-3 cm od boków.
Trzeba zacząć ściąganie, raczej wyszarpywanie, palcami od dołu. Najtrudniejszy jest ostatni etap tzn. dwa górne uchwyty, bo ramka jest wąska i czasami bez podważania śrubokrętem można łatwo ją nadłamać.
Przed ponownym założeniem polecam przesmarować uchwyty bądź klamry np. wazeliną.
Do ściągania plastików VW zaleca używanie klinów plastikowych (jeden mały wąski, drugi w formie szpachelki). Można to dostać w ASO, kosztuje grosze a pomaga bardzo
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
Wróć do „Car Audio”
