czy ma ktos silnik 1,6 AFT 101 ps
michu2100
Post autor: michu2100 » pn gru 12, 2005 14:19
Witam dziwna rzecz sie dzieje w moim GT 96 r. w silniku zbiera sie pod korkiem wlewu oleju dużo "mazi" białej wygląda to na niedogrzanie silnika ale termostat juz zmieniłem i nic nie dało moze ktos z was ma taki silnik ? czy u was dzieje sie to samo?
mam jeszcze pytanko ile pali wam golfik 1,6 z takim motorkiem
:cool:
michu210@o2.pl na razie 101 km
kinomysz
Post autor: kinomysz » pn gru 12, 2005 14:37
Ja mam AAM 1.8, w zime dzieje sie tak samo tzn. zbiera się biała maź. Poszukaj na forum. Dużo o tym było, jest to raczej normajny objaw.
Mrozio
Post autor: Mrozio » pn gru 12, 2005 15:51
michu2100 a jak z dynamika w Twoim golfiku? Pytam sie, poniewaz juz niedlugo odbiore swoj z warsztatu.AFT jest u mnie w golfie 2.Nie moge sie doczekac chwlili gdy bede nim smigal...
TKD WTF
michu2100
Post autor: michu2100 » pn gru 12, 2005 17:17
Mrozio golf jest dosc dynamiczny tylko potrzebuje obrotów ale w mk2 bedzie napewno ci sie lepiej zbierał kilka lat temu jezdziłem scirrocco 1,6 110 km lepiej ciągnął ale miał wiecej kucyków i mniej ważył takze mysle ze w mk2 ci sie sprawdzi ten motorek
pozdrawiam
Mrozio
Post autor: Mrozio » pn gru 12, 2005 17:59
Dzieki za odpowiedz.
...moze troche nie na temat,ale na allegro jest mozliwosc kupna chipow (powerchip) do AFT kosztuje 450zl i ma dac "14-16ps i 20nm" na stronie powerchip'a jest 10KM i 15Nm,ale mniejsza o to.Ktos mial cos takiego u siebie? Jesli te chipy sa ok 110KM i +-150Nm w aft brzmi ciekawie...
link http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76166766
pozdrawiam
TKD WTF
GregorG
Post autor: GregorG » czw gru 22, 2005 22:53
mam dokładnie ten sam objaw, tj biały nalot pod korkiem wlewu oleju.
Także wymieniłem termostat.
Mam nadzieję że od wiosny już tego nie będzie.
Pozdro
pprezzes
Post autor: pprezzes » ndz lut 05, 2006 20:54
Ja mam aft i przy jeździe do 100 km/h spali nawet poniżej siedmiu w mieszanej ale jeśli na trasie jeżdzę szybciej (ok. 120 km/h) to od 7,5 do 8,0.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
