Synchroniczne sterowanie lusterkami- jak wyłaczyć?
Witam serdecznie
Dzisiaj podczas ściągania tapicerki w lewych przednich drzwiach (miałem problem z podnośnikiem szyb) i poskładaniu wszystkiego do kupy, zaczałem sprawdzać czy wsio jest złożone jak należy.
Jakież było moje zdziwienie jak zauważyłem że podczas regulacji lewego lusterka, rusza sie także prawe, jak reguluje prawe to tylko to sie rusza.
Myślałem ze sie coś popsuło, ewentualnie jakaś wilgoć na stykach, ale poczytałem , podzwoniłem do ASO i okazało sie że tak ma być.
Generalnie ok, ale zastanawia mnie czy ja rzeczywiscie tak miałem od samego poczatku użytkowania autka(ponad 2 lata) bo jakoś nie chce mi sie wierzyć że tego nie zauważyłem wcześniej...
Czy moduł komfort mógł sie zresetować? Stacyjka była cały czas właczona abym mógł dobrze wyregulować szybę na podnosniku...
Może przyczyną było iż ostatnio padł mi akumulator przez te mrozy jak nie jeździłem nim 3 dni i musiałem odpalać na kablach...
Wracając do pytania czy mogę po podłączeniu do VAG , wyłaczyć tą synchronizacje?
ps. Jest ktoś z Krakowa ,kto może mi to zrobić?
ps2 jak mam naciągnąc linke do klamki wewnątrz drzwi? Mam ją strasznie luźno i klamke musze wychylić na 90 stopni aby otworzyć drzwi,przed rozbiórką tapicerki klamką drzwi otwierałem przy ok 45 stopniach.
Z góry dziękuje za informacje
pzdr
Qube
pzdr
Qube
kaczy
ja powiem tylko od siebie że miałem podobną sytuację tylko tyle że nic nie grzebałem po prostu pewnego dnia zauważyłem że mi też sie synchronicznie ustawia gdy przestawiam lewe lusterko a najlepsze jest to że zauważyłem do po roku użytkowania auta .. widocznie nie zwróciłem uwagi na to bo w zasadzie jak ustawiasz lewe lusterko to nie patrzysz na prawe druga sprawa to aż tak często lusterek to nie przestawiamy
[ Dodano: 29 Sty 2010 20:05 ]
do klamki zamocowana jest króciutka linka zakończona takim plasticzkiem którym to regulujesz sobie wychylenie klamki przy otwieraniu wkładając ten plasticzek w odpowiednie miejscieQube-pl pisze:jak mam naciągnąc linke do klamki wewnątrz drzwi? Mam ją strasznie luźno i klamke musze wychylić na 90 stopni aby otworzyć drzwi,przed rozbiórką tapicerki klamką drzwi otwierałem przy ok 45 stopniach.
- Progresywny
- Lubie to!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
piszesz o klamce zewnętrznej a pytanie jest o wewnętrzną.kaczy pisze:do klamki zamocowana jest króciutka linka zakończona takim plasticzkiem którym to regulujesz sobie wychylenie klamki przy otwieraniu wkładając ten plasticzek w odpowiednie miejscie
Qube-pl, rozbierz jeszcze raz i zobacz czy linka z tym haczykiem jest dobrze założona na klamkę, po zaczepieniu haczyka i założeniu tego plastiku co jest przy nim, pociągnij za klamkę wewnętrzną...ten plastik "wskoczy" na swoje miejsce.
Co do lusterek to jest to poprawne działanie a czy można to wyłączyć Vagiem...pewnie tak, w module komfortu można zmieniać wiele ciekawych funkcji...tylko jak to zrobić
wiewioreqezg
No własnie, widziałem ten plastik przy haczyku ale nie bardzo wiem gdzie on ma zostać załozony...a i nie pamietm czy ten haczyk do klamki ma wejśc od góry czy od dołu:Dkaczy pisze: rozbierz jeszcze raz i zobacz czy linka z tym haczykiem jest dobrze założona na klamkę, po zaczepieniu haczyka i założeniu tego plastiku co jest przy nim, pociągnij za klamkę wewnętrzną...ten plastik "wskoczy" na swoje miejsce.
Co do samych lusterek to trzeba z tym żyć, jak ja mogłem tego nie zauważyć, ale fakt nie regulujemy ich codziennie...
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 06:51 przez Qube-pl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przy samej klamce jest takie miejsce gdzie pasuje, jeżeli założysz go poprawnie to linka się trochę naciągnie i drzwi będą się otwierały poprawnie. Jak znajdziesz miejsce na ten plastik to pamiętaj żebym przed założeniem tapicerki pociągnąć za klamkę do oporu (do momentu kiedy usłyszysz jak ten plastik wskakuje na swoje miejsce)...jak tego nie zrobisz a nie wsadzisz tego plastiku do końca to prędzej czy później wyskoczy.Qube-pl pisze:widziałem ten plastik przy haczyku ale nie bardzo wiem gdzie on ma zostać załozony
z tego co pamiętam to nie ma różnicy...wsadź jak będzie wygodniejQube-pl pisze:nie pamietm czy ten haczyk do klamki ma wejśc od góry czy od dołu
Najpierw ten haczyk, później plastik o którym mowa:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
