Witam Was wszystkich i prosze o pomoc.
Po pierwsze jak dobrac sie do silnika wycieraczek w golfie 3? Otwieram maskę, ściągam plastikowe kapturki na wycieraczkach, odkręcam śrube 13 i co dalej? Jak je zdjąć? Poprostu użyc sily? I zeby dostac sie do tego silnika wystarczy jeszcze odkrecić kilka tych śrub trzymających plastik?
Po drugie. Przednie wycieraczki poprostu przestały działać. ALE! kiedy włączam je na manetce sluchać donośny dźwięk pracującego silnika. I gdy im sie "pomoże" ręką to zaczynają pracować (jedno wchnięcie). Co jest przyczyną takiego działania? Jak temu zapobiec?
Pozdrawiam i z góry dziekuje za szybką odpowiedź.
wycieraczki
Przyczyną takiego działania jest najczęściej zacierający się mechanizm wycieraczek...
http://www.motofakty.pl/artykul/zatarty ... aczek.html poczytaj .. dotyczy MKIV
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53094
- FURMAN TDI
- Paweł Marek
próbujesz obkiwac ramiona albo używasz zwykłego ścągacza do łozysk. Potem wyjmujesz spinki trzymające plastyki podszybia i same plastyki. Cały mechanizm wycieraczek trzyma się na 3 srubkach na kucz 10vein pisze:co dalej?
- Paweł Marek
od góry jst plastykowa pokrywka na zatrzaski, odepnij ją i popatrz do środka. Może zęby się wytarły na przekładni, a może trzeba takie okrągłe blaszki stykowe wyczyścić. Jakby co to 4-6 dych na szrocie szkoda się męczyć z tym chyba że lubisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
