Jaki wałek rozrządu do 1.8 AAM ....
mam silnik 1.8 AAM .. do niego podpiety jest komputer od ABS .... teraz pytanie:
1. jaki wałek najlepiej włozyc zamiast tego AAM ... ten od ABS czy moze inny np. od GTI ??
2. moge kupic jakis od Audi Coupe jaki dokladnie to nie wiem postaram sie dowiedziec oznaczenie i wtedy podam ( jakis od silnika GTI ) ...
3. jak to sie bedzie mialo do trwalosci silnika ??
kiedyś pisałem na forum o przeróbce AAM na ABS z czystej ciekawości pojechałem z tym pytaniem do ekipy VTG i powiedzieli mi gdybym chciał zmienić sam wałek rozrządu od ABS to jedynie poprawi sie dynamika nic więcej że będzie bardziej zrywny a o wzroście mocy to niewiele to pomoże a przeróbka kompletna silnika sie nie opłaca lepiej jest kupić silnik cały
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Kumpel może mieć inną skrzynie biegów, lepsze paliwo i dużo innych dupereli. Jak uzyskasz 5KM to sie ciesz, ale i tak tego prawie nie odczujesz.Artur79 pisze:jak nie jak tak :]
sam komp dal deczko ...... nieduzo ale odczuwalnie ...
kumpel ma wlozony walek od ABS i jest duza roznica wzgledem AAM oczywiscie ... pewno ze nie da to wielkiej mocy ale chodzby te 10-15KM zawsze cos ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
