poduszka amortyzatora
siema
mam sprawę czym można odkręcić ta nakrętkę rowkowana w przednim amortyzatorze co przytrzymuje poduszek i łożysko??
- MmAaZzIi
wojtass31, Napisz moze co dokladnie chcesz zrobic ??? Jesli chodzi o nakretke to nie ma problemu mozesz ja odkrecic pamietaj ze musisz miec zalozone klamry na sprężyny zeby nie zrobilo ci to krzywdy jak odkrecisz nakretke w celu zdjecia poduszki ...
MOJ VARIANT !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172521
- lukasz041287
tu bardziej chodziło jak i czymMmAaZzIi pisze:wojtass31, Napisz moze co dokladnie chcesz zrobic ??? Jesli chodzi o nakretke to nie ma problemu mozesz ja odkrecic pamietaj ze musisz miec zalozone klamry na sprężyny zeby nie zrobilo ci to krzywdy jak odkrecisz nakretke w celu zdjecia poduszki ...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
- ...OSA...
http://www.allegro.pl/item872936205_klu ... _audi.html
a jak domowy sposob to ja sobie taka nasadke dorobilem, a wczescnie to mlotek pobijak i 15 min odkrecania jednej. pozdrawiam
- Reporterek
Też miałem taki problem i sam sobie zrobiłem taki klucz..
Ze zwykłej rurki zrobiłem wypiłowując część. Ten drugi schemat pokazuje od góry co wypiłować. Mam nadzieje że czytelnie narysowałem.. Zdaje egzamin świetnie bo ta nakrętka nie jest raczej dokręcana na siłę
kolega MmAaZzIi nie ma racji, odkręcając tylko tą nakrętkę nic Ci się nie stanie. Będziesz mógł zdjąć talerzyk. W dalszej części będą potrzebne klamry
[ Dodano: 28 Sty 2010 20:07 ]
...OSA..., ooo, nawet nie wiedziałem że są takie klucze chociaż mój sposób tańszy i daje radę bez uszkodzeń i problemów
					Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 21:09 przez Reporterek, łącznie zmieniany 1 raz.
									- MmAaZzIi
Mój bladlukasz041287 pisze:tu bardziej chodziło jak i czym
 Kolego czyli według ciebie jak masz wyjety caly McPherson to mozna spokojnie odkrecic ta nakretke bez koniecznosci zakladania sciagacza do sprężyn ... Powodzenia
 Bez odkrecenia tej nakretki niewiele zdziałasz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ortyzatoraReporterek pisze:. Będziesz mógł zdjąć talerzyk. W dalszej części będą potrzebne klamry
					Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 03:13 przez MmAaZzIi, łącznie zmieniany 1 raz.
									MOJ VARIANT !!!
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jakie głupoty gadaszReporterek pisze:kolega MmAaZzIi nie ma racji, odkręcając tylko tą nakrętkę nic Ci się nie stanie. Będziesz mógł zdjąć talerzyk. W dalszej części będą potrzebne klamry
1.Nakrętka (Febi 5 zł)
2.Poduszka łożyskowana (35zł Febi)
2.Talerzyk trzymający sprężynę (35 zł Meyyle)
3.Podkładka
Jeżeli odkręcisz tą nakrętkę to sprężyna wystrzeli , Mi osobiście nie udało się ich wykręcic u kolegi luzno poszły
					Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 04:04 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reporterek
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tulejka tylko trzyma poduszke i miseczke żadnych nakretek tam nie maReporterek pisze:Talerzyk trzyma zwykła nakrętka a potem jest ta z nacięciami
- Reporterek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
