jaki pływak w gażniku 2e?pilne!!!
jaki jest pływak w gaźniku 2e? metalowy czy plastikowy i ile kosztuje wymiana u mechanika?pomocy pilne!!!!
VW Golf II
VW Golf II
Dokładnie to bedzie albo 2EE albo 2E2.opixx pisze:VW Golf II, dokładnie to 2e na 1.6.a ile wymiana?
2E2 wygląda tak: http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2e2.html
2EE wtgląda tak: http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2ee.html
A co do wymiany to myślę że nie duży. Ale najlepiej to znajdź mechanika który się na tym zna.
- Paweł Marek
trzeba zdobyć nowy najlepiej ze szrotu, a wymiana trwa krótko, mechanika pytaj ile weźmie. Od razu napisze że jesli przelewa ci gaźnik to winne na 90 procent jest co innego i wymiana pływaka nic nieda.opixx pisze:a ile wymiana?
VW Golf II
VW Golf II
- Paweł Marek
opixx, uszkodzenie pływaka jest rzadkie, albo zawór iglicowy jak kolega wyżej pisze, albo membrana zawóru wzbogacania mieszanki (najcześciej). Membrane sprawdzisz bez wyjmowania gaźnika - opisy na forum. żeby ocenic zawór iglicowy i pływak trzeba zdjąć pokrywkę z gaźnika i przy tym uwazać na uszczelkę pod nią bo ma skomplikowany kształt i cięzko samemu wyciąc z kartonu.
[ Dodano: Pią Sty 29, 2010 9:23 am ]
O ile to 2E2, masz pełno fotek w necie porównaj 2EE i 2E2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
