Golf III 1.9d Niskie obroty po odpaleniu
Piecia55
Post autor: Piecia55 » czw sty 28, 2010 00:54
Mam problem z obrotami silnika po odpaleniu mojego VW a mianowicie ich wartosc wynosi ok 600 obr/min. Po minucie obroty zaczynaja rosnac a po ok 4, 5 min wskakuja na 900 obr/min (tak jak powinno byc). Tak dzieje sie zima, natomiast latem tez jest ten problem ale proces nagrzewania trwa krócej wiec obroty szybciej wskakuja. Podkreslam ze nie jest to problem z regulacja ssania.
z gory dzieki za odpowiedzi :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 00:56 przez Piecia55, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sty 28, 2010 01:13
Według mnie pompa , u mnie też tak jest lub lejące wtryskiwacze , złe wyregulowany wydatek szczatkowy???? gęsta ropa , zmienaiłęś filtr paliwa przed zima różnica jest spora
Piecia55
Post autor: Piecia55 » czw sty 28, 2010 09:54
Filtr paliwa wymieniony w listopadzie, swiece zarowe tez. Pompa nie wiem ale grzebac nie bede bo z tego co wiem to pompe najlepiej ruszac tylko w sytuacjach koniecznych.. A mozesz dokladnie o tych wtryskiwaczach napisac z tym ze ty masz elektroniczne? Bo ja mam wolnossacego dieselka ;]
pozdrawiam
nethome
Post autor: nethome » czw sty 28, 2010 09:54
Pozwolę dołączyć się do tematu gdyż mam podobny problem z moim autkiem (Golf III z silnikiem SDI ) mianowicie na zimnym silniku skaczą obroty do 600 czyli w dół po jakiś 3-4 minutach obroty wskakuja do 900 , zauważyłem rownież że przy prędkości około 100km/h samochodem lekko szarpie :-( Dzisaj postaram się wymienic filtr paliwa i moze to pomoze no chyba że któryś z Kolegów ma jakis inny pomysł co może byc przyczyną takich nieprawidłowości i co najlepiej sprawdzić jeszcze w tym silniku bo na forum mało jest informacji dotyczacych tego silnika ?
seba
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sty 28, 2010 15:14
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298259
Zapytajcie sie go po ile ma koncówki wtryskiwaczy BOsch do MK III , jest tak czasem że jak wtryski leja to nie mgielki tylko leje i silnik kulawo chodzi , tak jak by nie na wszystkie gary obroty skacza
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Golf III 1.9d Niskie obroty po odpaleniu
Post autor: PinkFloyd » czw sty 28, 2010 16:07
Piecia55 pisze:Witam
pozdrawiam
Poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297575&start=0
nethome
Post autor: nethome » ndz sty 31, 2010 12:41
Nawiazuja do mojego temat wyzej (silnik SDI) zaużyłem dodatkowo że silnik jest bardzo slaby ruszajac z glebokiego śniegu co chwile mi gaśnie (musze dodac sporo gazu zeby ruszyć) , a podczas jazdy caly czas skacza obroty i szrpie.
Dzisaj wymienie filtr choc wątpię czy on moze powodowac takie objawy jednak tak to sie nie znam na mechanice.
Proszę o podpowiedz co z tym fantem zrobic gdyż na forum nie znalazlem za wiele informacji dotyczacych silnika SDI i takich przypadków.
W poniedzialek bede miał interfejs i sprobuje podłączyc Golfika pod komputer jednak nie udalo mi sie znaleźć do tej pory złącza OBD (szukalem pod zaślepkami przy ogrzewaniu szyby nie ma go) gdzie ono może jeszcze sie znajdować ?
[ Dodano: 31 Sty 2010 15:13 ]
jestem po wymianie filtra paliwa i niestety to nie pomogło :-(
Co moge sprawdzić dalej ?
[ Dodano: 31 Sty 2010 20:46 ]
wlasnie sprawdzilem n109 rozkrecilem wyjąłem sprężynke oraz główną część czyli najprawdoipodobniej elektromagnes, tuleja niestety chyba jest nie wyjmowalna bo opierała sie przy wyjmowaniu, wszystko to przczyscilem i efekt jest ten sam MASAKRA !!!! ten SDI mnie dobije ... Pomocy !!!
[ Dodano: 31 Sty 2010 20:52 ]
Walczę i walczę i jakoś nic mi nie wychodzi i chyba nikt na tym forum nie spotkał się z tym problemem bo calkowita cisza w moim temacie jest ....
[ Dodano: 01 Lut 2010 08:19 ]
Dzisaj podłączę golfika pod kompa i może wyjdzie co mu dolega ...
Piecia55
Post autor: Piecia55 » pn lut 01, 2010 12:34
U mnie sytuacja jest inna. Obrotki sa rowne, tylko na zimnym za male, ale caly czas rowno chodzi, nie ma szarpnięć i tetniących obrotów.
pozdrawiam
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lut 01, 2010 13:01
Piecia55, Wydatek resztkowy do ustawienia, pompy się niebój nie gryzie, ewentulalnie, jeśli niemasz urządzenia rozruchowego w kabinie to będzie trochę trudniej, wszystko jest opisane.
nethome, Jeśli napewno masz SDI (a nie 1.9d) to pewnie będzie nastawnik do czyszczenia.
nethome
Post autor: nethome » pn lut 01, 2010 13:23
stokrotne dzięki :-)
Tak jest to na pewno 1.9 SDI silnik AEY dzisaj sprawdzę ten nastawnik.
Pytanie takie muszę później cos regulować jak go wyjmę i wyczyszczę ? i czym to ustrojstwo wyczyścić ropa czy benzyną ekstrakcyjną ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lut 01, 2010 18:27
Hola hola :) to nie jest taka prosta sprawa, możesz nawet silnik zniszczyć. Jeśli go założysz, a na VAGu będzie dawka mniejsza niż zero, silnik może zacząć się rozbiegać.
Typowy objaw uszkodzonego nastawnika to szarpanie i falujące wolne obroty.
nethome
Post autor: nethome » pn lut 01, 2010 20:17
No wlasnie znalazłem ten oto link i zdałem sobie sprawę że to nie takmie łatwe :-) Czyszczenie nastawnika
Wlasnie jestem po walce z ELM 327 i niestety nie udało mi się połączyć z ECU, PCSscan pokazuje mi błąd 104 , testowałem rownież na innych programach i niestety na tym interfejsie nie dziala.
Chyba pozostaje ASO :-(
No chyba ze zakupie interfejs oparty na chyba max323 (KKL) do VAG-a dobry to pomysł czy tez moze nie zadzialac ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lut 01, 2010 21:04
/No niestety tutaj już nie jestem w stanie pomóc, nasz moderator Adamm zawodowo naprawia nastawniki, może coś Ci podpowie.
nethome
Post autor: nethome » pn lut 01, 2010 22:37
zakupiłem interfejs wspolpracujacy z Vag-iem zobaczymy czy on coś ciekawego pokaże przyjdzie pewnie za dwa dni...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
