Wtrysk...
dieloman
Wtrysk...
Post autor: dieloman » śr sty 27, 2010 20:29
Jakiś czas temu zauważyłem że czuć paliwo zaraz po odpaleniu samochodu...
Aczkolwiek nie mam kłopotu z odpaleniem samochodu (-17) to jest odczuwalny spadek mocy i ogromne zużycie paliwa (ponad 13) :panna:
Poszukiwania usterki zacząłem od filtru powietrza i przy okazji zdejmowania pokrywy filtra zauważyłem, że ....
zdjęcie 1
... wtrysk paliwa jest ruchomy i rękom można go podnieść i odłączyć od kolektora.
Szukając po allegro znalazłem coś takiego:
W tym pierwszym zdjęciu jest od spodu taka płytka z śrubami mocującymi w drugim już nie ma jej (tak jak u mnie) jest odłączona.
Pytanie jest następujące jak to naprawić, czy to można wkleić, czy ma tak tam zostać ruchome :P
Domem nie pojedziesz , a w somochodzie się wyspisz...
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » śr sty 27, 2010 20:43
powiem ci tak ten pierwszy masz przykreecany do tej plytki na 4 sruby od gory musisz sciagnac ta kopulke od filtra i z gory masz na 4 imbusowe sruby a ten drugi jest jakis inny i raczej ten 2 ci nie podejdzie a z tym pierwszym wiem bo rozbieralem u siebie i ta plytke gumowoplastikowa wymienialem bo sie wypalila :) pozdro
[ Dodano: 27 Sty 2010 19:46 ]
dodam ze pod kolektorem jest przykrecany na 4 nakretki a tee imbusowe sa od gory sprawdz sobie czy od spodu ci sie nie odkrcil i nie lapie ci falszywego powietrza:)
MONTREY xD
drill
Post autor: drill » śr sty 27, 2010 20:56
ta guma z srubami na pierwszym zdjeciu to tzw. podstawa monowtrysku... u Ciebie byc moze guma sie juz "ulotnila" i musisz kupic nowa podstawe... nie pamietam bo to juz troche czasu uplynelo ale placilem za nia CHYBA 40zl... wymiana banalna...
absolutnie wtrysk nie moze od tak sobie latac jak opisujesz :) w najlepszym wypadku bedzie bral lewe powietrze a w najgorszym spalisz samochod :)
ps. co do spalania to moj AAM - sprawny technicznie - spala mi teraz tez 12,5-13 litrow na 100km (wroclaw, odcinki po 4km przy minus kilkunastu stopniach)
[ Dodano: 27-01-2010, 20:04 ]
inter cars pokazuje cene 50-110zl... fotka pogladowa: http://sklep.intercars.com.pl/pics/101/03604.jpg
dieloman
Post autor: dieloman » śr sty 27, 2010 21:05
OOOOoooooooto właśnie mi chodziło :D (już wiem o co czarodzieja za ladą pytać :P)
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedz :)
drill
Post autor: drill » śr sty 27, 2010 21:10
trzeba sobie pomagac ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
