podmiana ECU z auta bez immo do auta z immo
jarek3251
Post autor: jarek3251 » śr sty 27, 2010 19:38
witam panowie mam taki problem z autem w moim audi a4 95rok 1Z jest immo i chciałbym podmienić ecu od brata Passata(B4) 94rok tez 1Z tylko on nie ma immo w aucie, jeśli podłącze jego komputer to będzie mi działało bez żadnego wpisywania kodów???i czy jeśli wsadzę z powrotem swój do swojego i jego do jego auta sterownik to czy wszystko wróci do normy???proszę o rady Was bardzo
djmatys
Post autor: djmatys » śr sty 27, 2010 19:48
wg mnie powinno wszystko śmigać bez problemów. Zawsze po zamianie z powrotem tak jak były wszystko wróci do normy.
jarek3251
Post autor: jarek3251 » śr sty 27, 2010 20:50
szczerze mówiąc chciałbym żeby tak było bo wszyscy piszą ze trzeba piny i kodować sterowniki i immo a tak tylko bym podmienił i sprawdził czy jest lepiej
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 27, 2010 20:59
jarek3251, będzie wszystko dzialać
3a 2 piny zamienić miejscami oraz ciut tuningować złącze (pilnik i 10min roboty)
i wszystko działa
jarek3251
Post autor: jarek3251 » śr sty 27, 2010 21:29
To_mas pisze:jarek3251, będzie wszystko dzialać
i wszystko działa
nie rozumiem tego 3a 2 piny.......
po co zamieniać miejscami i po co piłować????i jakie piny zamieniać i jeśli nie zamienię to nie będzie działać???
[ Dodano: 28 Sty 2010 16:31 ]
ej no pany pomóżcie!!!!!
jacek17a
Post autor: jacek17a » czw sty 28, 2010 17:36
szczerze to nie wiem może ktoś inny podpowie ci
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 29, 2010 00:19
jarek3251, czego nie rozumiesz w zamianie miejscami 2 pinów we wtyczce idącej do ECU ?? jedne jest od podrzegwania świec a drugi od podgrzewania płynu bodajże,
jak nie zmienisz to sie nic stać nie powinno ale nie wiem czy kontrolka na desce sie będzie świecić od świec.
jarek3251 pisze:po co piłować????
chwyć 2 sterowniki
ten starszy bez immo i ten nowszy z immo i popatrz na kształty ich złączy. wtedy zrozumiesz.
jarek3251
Post autor: jarek3251 » pt sty 29, 2010 17:48
To_mas pisze:jarek3251, czego nie rozumiesz w zamianie miejscami 2 pinów we wtyczce idącej do ECU ?? jedne jest od podrzegwania świec a drugi od podgrzewania płynu bodajże,
chwyć 2 sterowniki
no dobra rozumiem a które to sa te piny w takim razie do zamiany?
