Mk4 ALH automat -jaka moc
boneksl
Post autor: boneksl » śr sty 27, 2010 18:27
Jaka bezpieczna moc dla automatycznej skrzyni biegów?
jest to 3biegowy automat bez tiptronica.
Wszyscy się zachwycają no i mnie powoli też sam program nie wystarcza :-)
Myślę o około 130KM,pytania czy skrzynia wytrzyma?
Auto mam 2 lata,z biegami zero problemów.
pzdr
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » śr sty 27, 2010 19:17
jak się niemylę to u ciebie jest pompa 11 i po założeniu 216 i wydajniejszej turbinki te 170-180 powinno być ale niech się wypowiedzą bardziej obcykani
gti tdi 20jahre
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr sty 27, 2010 21:35
wywalic automat, wtryski, ciurbo i jest mocz!!! masz pompe, za ktora mogliby cie niektorzy zamordowac.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr sty 27, 2010 22:32
ciekawe ile można osiągnąć na pompie 11 i wtryskach z afn-a?
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » śr sty 27, 2010 23:03
morfeusz86r pisze:ciekawe ile można osiągnąć na pompie 11 i wtryskach z afn-a?
ok 160 ps i moment 350-360 kiedys byłwykres w sieci.... jak znajde zamieszcze...
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr sty 27, 2010 23:21
:food:
boneksl
Post autor: boneksl » czw sty 28, 2010 00:37
O proszę:) ile sama pompa kosztuje?
Ok piszecie o mocach 160 czy 180KM ale ile wytrzyma skrzynia.Nie interesuje mnie wymiana na manual :)
Myślicie ,że same wtryski od AFN pozwolą uzyskać około 130km?
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 00:49 przez boneksl, łącznie zmieniany 2 razy.
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » czw sty 28, 2010 09:10
to zależy w jakim stanie i po jakim przelocie, zależy też czy ten kto sprzedaje wie co ma bo dla niektórych to zwykła pompa a nie do tuningu. 1000-1500 zł
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » czw sty 28, 2010 14:17
boneksl pisze:Ok piszecie o mocach 160 czy 180KM ale ile wytrzyma skrzynia.Nie interesuje mnie wymiana na manual
Przeciecz na forum było setki razy pisane co można na takiej czy takiej konfiguracji zrobić , wiec po co leniwie pytasz o moce skoro możesz na forum poczytać o tym , temat skrzyń automatycznych był poruszany , poszukaj a po zatym jak miąłeś robionego virusa i planujesz cos robiąc jeszcze to i tak będziesz jechał na korektę , wiec zapytaj tunera o skrzynie... i tyle...
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » czw sty 28, 2010 20:44
boneksl pisze:O proszę:) ile sama pompa kosztuje?
jak dobrze poszukasz po szrotach to mozna kupic za 400-600zl
Czarny turboklekocik
boneksl
Post autor: boneksl » pt sty 29, 2010 00:20
kolego wiem jak używac wyszukiwarki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=automat
Odnośnie automatu nie ma praktycznie postów na forum dlatego pytam.
Przy fabrycznych 90KM ALH automat (pompa11) same :
ASV
AFN
216
Ile dadzą
Przypuszczam że asv ,afn dadzą około 115KM a 216 120-125KM
Po programnie
ASV,AFN -130-135KM
216-150KM
Pytanie podstawowe czy 140 KM wytrzyma automat bo posty z wyszukiwarki typu "Myślę 120KM powinna wytrzymać" nie wyjaśniają zbyt wiele.
pozdrawiam koledzy
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 00:22 przez boneksl, łącznie zmieniany 1 raz.
rob555
Post autor: rob555 » pt sty 29, 2010 09:35
Osobiscie bym tego starego automata nie zylowal zwlaszcza pod wzgl NM bo tam KM to az tak go nie wykoncza...
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Wróć do „TDI”
