Problem z licznikiem
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr sty 27, 2010 18:19
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym, że jadąc dzisiaj drogą po tym jak wpadłem w dziurę przestały mi działać kontrolki w liczniku żadna się nie świeci do tego nie działa obrotomierz :helm: :D Licznik mam na dwie wtyki z indeksem 950
Wyciągając go zauważyłem że taśma jest pęknięta w jednym miejscu i są przerwane trzy ścieżki ktoś już wcześniej miał z tym problem bo skleił to zwykłą przezroczystą taśmą :rotfl:
I tu mam pytanie da się to naprawić (zlutować) samemu czy raczej szukać fachowca??? A może taniej będzie szukać nowych zegarów :D :green_fuck:
Pęknięte są trzy ścieżki przy czarnej kostce. Koledzy pomóżcie :D:D :okej: :bajer: Obrazek
osbe
Post autor: osbe » śr sty 27, 2010 18:26
Zalutuj sam! Tylko lut poloz na sciezce, a nie na folii... jak nie pomoze to taniej kupic uzywany licznik, niz dawac go do jakiegos elektryka
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 18:31 przez osbe, łącznie zmieniany 1 raz.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr sty 27, 2010 18:33
witam mam w domu lutownice zwykłą transformatorową bodajże nie przepale nią folii???
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr sty 27, 2010 18:57
osbe, jak za długo nagrzejesz to może ścieżka odejść od foli. najlepiej zdrapać trochę foli jak jest na ścieżce żeby ścieżka była ładna i lutowie szybciej złapie
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr sty 27, 2010 18:59
Dzięki panowie za rady po punkciku poleciało do was.
Miałem wcześnie sporo do czynienia z lutowaniem więc myślę że sobie poradzę. Ale zabiorę się za to jutro rano bo dziś przy lampce nie chce mi się tego kleić.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » czw sty 28, 2010 01:19
Nie dasz rady normalną lutownica.. wypalisz folie i ścieżki..
RADZIO6969
Post autor: RADZIO6969 » czw sty 28, 2010 14:42
Dasz dasz :grin: , sam miałem cala jedna stronę w takim liczniku porwana i wszystko polutowałem tyle ze dolutowałem nowe kabelki bo taśma pękła przy wtyczce (lutownica transformatorowa 75 W ).pamiętaj żeby dobrze zeskrobać laminat ochronny a potem lekko pobielić ścieżkę , możesz użyć tez lakieru termoprzewodzacego koszt ok 10-12 zl,
ale to nie rozwiązało mojego problemu ,bo od kiedy kupiłem golfa nie świeci mi kontrolka ciśnienia oleju ;/ a nie trafiłem jeszcze na kogoś kto dobrze się zna na układzie sterującym sygnalizacją ciśnienia
--==RADZIO==--
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » czw sty 28, 2010 14:49
Pamietaj tylko nie nagrzej za mocno sciezek bo mozesz inne poprzepalac:D jak ci sie nie uda to kup uzywane napewno tanio dostaniesz :D PZDR
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw sty 28, 2010 16:06
przerwane ścieżki polutowałem i wydaje mi się że zrobiłem to dobrze bo ani nie przepaliłem folii ani ścieżek :helm: , lecz to nie rozwiązało mojego problemu ponieważ nadal nic nie działa prócz prędkościomierza :crazy:
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » czw sty 28, 2010 16:08
Moze miales jakies zwarcie i opornik sie spalil
Moje MK2 ;)
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw sty 28, 2010 16:14
w którym miejscu znajduje się ten opornik???
RADZIO6969
Post autor: RADZIO6969 » czw sty 28, 2010 16:14
Sprawdź czujnik Hallotron mała czarna kostka na 2 śrubki przy połączeniu linki z zegarami często ścieżki pękają ja miałem tak u siebie ,ciężko to dostrzec dlatego dokładnie zobacz pod silnym światłem
--==RADZIO==--
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw sty 28, 2010 16:17
hm zaraz sprawdzę :D chyba trzeba będzie zaopatrzyć się w nowe zegary :D
RADZIO6969
Post autor: RADZIO6969 » czw sty 28, 2010 16:19
u mnie tez nic nie działało .kwestia hallotronu rozwiązała sprawę i wszystko śmiga jak trzeba . :bigok:
--==RADZIO==--
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
