huczy w okolicach koła od strony kierowcy PASSAT B3 107PS
Repeat11
Post autor: Repeat11 » śr sty 27, 2010 18:14
Witam. Proszę o pomoc. Podczas jazdy huczy mi w okolicach przedniego koła wraz ze wzrostem prędkości. Co to może być? Jeżeli łożysko to czy powinny być jakieś luzy na kole przy takim huczeniu, bo żadnych nie odczuwam? Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr sty 27, 2010 18:19
podnies każde koło po kolei i mocno zakręc , jesli będzie huczało to łożyska do wymiany, luzu wcale nie musi byc . sprawdź też tył bo czasem dźwięki się przenoszą . jesli łożyska będą do wymiany to nie kupuj taniego szajsu bo za rok możesz robic to samo ja, tak miałem, teraz mam SKF i są super.
osbe
Post autor: osbe » śr sty 27, 2010 19:15
Repeat11 pisze:Witam. Proszę o pomoc. Podczas jazdy huczy mi w okolicach przedniego koła wraz ze wzrostem prędkości. Co to może być? Jeżeli łożysko to czy powinny być jakieś luzy na kole przy takim huczeniu, bo żadnych nie odczuwam? Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
jezeli huczy wraz ze wzrostem predkosci to oczywiscie lozysko (syf w tarczy odpada bo powinien po krotszej jezdzie sie wykruszyc), luzu wcale nie musi byc (moze byc poprostu suche)... wymien lepiej odrazu lozyska na calej osi zebys za tydzien nie musial robic drugiego... czesto jak padaja to oba w niedlugim odstepie czasowym (dni/tygodnie/miesiace)
Repeat11
Post autor: Repeat11 » śr sty 27, 2010 20:42
Tył odpada ponieważ miesiąc temu wymieniałem. Ale nieraz jest tak ze w ogóle nic nie słychać. A jeżeli to nie łożyska to co może być przeguby skrzynia? To tak na zapas pytam.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr sty 27, 2010 20:48
przeguby raczej nie bo przy ruszaniu na skręconych kołach powinny walic , według mnie a co do skrzyni??? nie wiem czy takie mogą byc objawy
osbe
Post autor: osbe » czw sty 28, 2010 17:27
zgadzam sie z Steryd126, przeguby to nie beda... zewnetrzne klekocza na skreconych kolach przy naprezeniu (przyspieszaniu), a wewnterzne jak juz to z reguly odrazu strzelaja
Repeat11
Post autor: Repeat11 » czw sty 28, 2010 19:43
Dzięki za pomoc. Spróbuje wymienić to łożysko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 216 gości
