Jaki akumulator?
novy19822
Jaki akumulator?
Post autor: novy19822 » śr sty 27, 2010 12:47
Witam.Mam Golfa II 1.6 na gaźniku,silnik PN.Stara bateria padła z dnia na dzień,była już wiekowa.Była to Varta 60 Ah.Udałem się po zakup nowego akumulatora.W sklepie z katalogu wyczytali,że do tego silnika to 45Ah.Wziąłem z zapasem 50Ah i są problemy z rozruchem przy -15 stopniach,nie ma ochoty kręcić.Na starej 60-tce kręcił bez problemu przy -25.Ładowanie 14.1V na wolnych obrotach przy włączonych wszystkich odbiornikach.Klemy nowe.Po pierwszym odpaleniu rano cały dzień pali na dotyk.Gdzie szukać przyczyny?Słabe aku,może kable do rozrusznika a może sam rozrusznik?Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 27, 2010 12:59
jaki masz typ tego nowego ? czasem się zdarza że aku długo leży w sklepie , więc doładuj go dobrze i zobaczysz co będzie
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sty 27, 2010 12:59
w ogóle nie ma ochoty kręcić?? niemożliwe chyba.... :) klemy ok że nowe, ale popraw jeszcze masę do nadwozia i silnika i oczyść plusowy kabel do rozrusznika, tzn nie kable a zaciski... Rozrusznik może być też przyczyną "niekręcenia"... uszkodzenie szczotek lub przytarte, i wybite tuleje wirnika...
vwlifestyle.pl
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » śr sty 27, 2010 13:01
a gdzie znajduje się masa nadwozia i silnika?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sty 27, 2010 13:04
zerknij sobie na kabel biegnący od minusa akumulatora... i po nitce do kłębka... jedna linka jest doczepiona do nadwozia w okolicy akumulatora i dalej idzie załączenie silnika ze skrzynia na jedna ze śrub...
vwlifestyle.pl
novy19822
Post autor: novy19822 » śr sty 27, 2010 13:05
Nowe aku to Centra
[ Dodano: 27 Sty 2010 12:07 ]
Kręci tak jak by nie miał siły wogule.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 27, 2010 13:07
to są dobre akumulatory , tak jak piszę doładuj go porządnie , a jak dalej będzie robił problemy to jedź do gościa gdzie kupiłeś i niech go zmierzy amperomierzem z bocznikiem , bo zdarza się że trafiają się felerne
novy19822
Post autor: novy19822 » śr sty 27, 2010 13:11
Dzięki panowie posprawdzam połączeni i podładuje go.Pozdrowionka
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr sty 27, 2010 13:15
novy19822, jaką miałeś wartość rozruchowa w starym a jaką w nowym (A)?
novy19822
Post autor: novy19822 » śr sty 27, 2010 13:19
W nowym 480A a w starym 560A
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 27, 2010 13:24
tak tylko stary miał 560 A , jak był nowy :bajer:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr sty 27, 2010 13:28
Nie Wiem na jakiej zasadzie dobierałeś ten aku ale w sklepie powinni uwzglednić model auta i jego wyposażenie. Altek powinien dawać rade nowemu skoro podołał większemu staremu, istnieje podejrzenie, że rozrusznik pocierpiał pod tym starym ale skoro odpalił za pierwszym razem i cały dzień to to podładuj aku i sprawdź ile wytrzyma jak sytuacja powtórzy się to aku do sklepu z powrotem :bajer:
novy19822
Post autor: novy19822 » śr sty 27, 2010 13:49
Pokombinuje i dam znać jak coś się zmieni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
