klimatyzacja w zime
kanias3
klimatyzacja w zime
Post autor: kanias3 » śr sty 27, 2010 01:04
da sie zalaczyc klimatyzacjew zime??? bo probowalem i sprezarka sie nie zalacza przy tych mrozach.....
witekk
Re: klimatyzacja w zime
Post autor: witekk » śr sty 27, 2010 01:08
Sprezarka zalacza sie powyzej 5st na zewnatrz... przynajmniej u mnie...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr sty 27, 2010 01:10
kanias3 pisze:da sie zalaczyc klimatyzacjew zime??? bo probowalem i sprezarka sie nie zalacza przy tych mrozach.....
poniżej +5st się nie załączy żeby parownik nie zamarzł, ale jak masz ręczna klimę da rade wymusic włączenie jej na ok 1-2 min żeby przesmarowac sprężarke.
kanias3
Post autor: kanias3 » śr sty 27, 2010 14:11
tylko jak to kolego wymusic bo chodzi mi o manualna klime???????????
spec
Post autor: spec » śr mar 10, 2010 15:26
Odgrzeje trochę temat, ale jak sprawdzić działanie klimy w zimie podczas oglądania samochodu? Wyczytałem że klimatyzacje trzeba włączyć raz w tygodniu żeby ją przesmarować i uszczelnić ale jak to zrobić w zimie?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
feniks
Post autor: feniks » czw mar 11, 2010 11:23
mdamian86 pisze:uszczelnić ale jak to zrobić w zimie?
climatronik czy manual
PinkFloyd pisze:jak masz ręczna klimę da rade wymusic włączenie jej
normalnie włączając: reg. temp. na min. prędkość na 1 i włącz AC
jak climatronik to tylko przy temp. powyżej 5'C uruchomisz, jak już wyżej napisali Koledzy
mateo86
Post autor: mateo86 » czw mar 11, 2010 11:27
feniks79 pisze:
Manualnej tez nie włączysz poniżej 5 stopni, przynajmniej tak jest u mnie.
Kavior
Post autor: Kavior » czw mar 11, 2010 12:19
Można w zimie zmostkować czujnik który jest na podszybiu od trony kierowcy. Robiłem to w octavii kumpla.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw mar 11, 2010 12:29
Moim zdaniem mniejszym złem jest nieużywanie klimy w zimę niż takie kombinacje jak ma zamarznąć parownik i rozsadzi wężę wtedy. Po coś to wymyślili żeby nie dało sie uruchomić w zimę.
Kavior
Post autor: Kavior » czw mar 11, 2010 12:36
Kto mądry włączy klime przy -20 ? Moim zdaniem vag-a pogięło z tym progiem 5stC Dlaczego w innych markach tego nie ma? Szyby aż prosi się odparować w temperaturze ciut powyżej 0. Producent sam sobie zaprzecza pisząc że klime trzeba włączac przynajmniej raz na tydzień. Ile % ludzi posiada garaż, na dodatek podgrzewany? I już widzę jak zamarza parownik i odpływ z niego przy +1stC :rotfl: Jako przykład- astra II kumpla. Jego żona cała zime przejeżdziła na włączonej klimie bo sie wkurzała że bez jej szyby parują. Jakoś nic nie zamarzło.
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 12:39 przez Kavior, łącznie zmieniany 2 razy.
Hubert1
Post autor: Hubert1 » czw mar 11, 2010 13:27
mam manual Golf IV i też właczam jak szyby od wewn. są zamarzniete i nic się nie dzieje.
Golf to golf
strumyk
Post autor: strumyk » czw mar 11, 2010 14:49
Mam climatronic i prawdę mówiąc nie wiem w którym momencie klima się załącza jak mam ustawione AUTO tzn. wiem, że ten dolny próg to min. 4-5 stopni, ale jakoś nie mogę tego rozkminić. Poza tym też jestem zdania, że lepiej, żeby nie kombinować zimą przy tym jeśli się nie ma możliwości załączenia jej w ciepłym garażu, niż potem żałować jak coś szlag trafi na mrozie.
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
marcin999
Post autor: marcin999 » czw mar 11, 2010 16:29
Widocznie tak wyliczyli że 5 stopni będzie dobrze.
Tak szczerze mówiąc to nie widzialem jeszcze samochodu ze sprawną klimą która działa przy ujemnych temperaturach. To że się zaświeci kontrolka nie oznacza że sprężarka działa.
strumyk, Dajesz sobie autko na luz i włączasz z econ na auto jezeli obroty siądą to znaczy ze sprężara działa. Tak w czasie jazdy to tego nie da się ogarnąć.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
strumyk
Post autor: strumyk » czw mar 11, 2010 16:43
Musze zwrócić na to uwagę na postoju, dobry pomysł. Możliwe, że jest jak mówisz - jakby nie patrzeć sprężarka na czymś musi pracować :) Jakoś wcześniej nie zwróciłem na to uwagi ;) dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
