Stuki w tylnej czesci zawieszenia !!!!
MIRO200
Post autor: MIRO200 » wt sty 26, 2010 22:10
Witam ,moze spotkał sie ktos z takim problemem jak ja podczas mrozow nasiliło mi sie stukanie w tylnym zawieszeniu ,poczatkowo myslałem ze to amortyzatory ,lub gumki .Sprawdziłem gumki na amortyzatorach i amortyzatory sa ok. Stuki dochodz z tylnej czesci golfa tuz gdzies nad kołami raz lewa strona raz prawa czesciej i mocniej z lewej ,myslałem ze cos w bagazniku hałasuje ,ale nie .Tłumik tez jest sztywno .Czyzby to jakies tulejki stalowo gumowe zawieszenia ?
acid85
Post autor: acid85 » wt sty 26, 2010 22:30
Prawdopodobnie tuleje w tylnej belce. U mnie tez stukaja i niedlugo raczej bede wymienial. Z tego co wiem juz nie produkuja metalowych tylko plastikowe. Ciekawe jak z ich trwaloscia
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 22:33 przez acid85, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil100
Post autor: kamil100 » wt sty 26, 2010 23:04
stuka tylko jak jedziesz po dziurach i nierownosciach ?
kolega wyzej moze miec sporo racji, sam ost wymienialem i jakby reka odjal, koszt z 50zl, a ze plastikowe sa to fakt
MIRO200
Post autor: MIRO200 » wt sty 26, 2010 23:14
Stuki wystepuja tylko jak jade po nierownosciach ,na rownej drodze jest ok .
Ale przy 116000km juz do wymiany ?
Marna jakosc .
alvarito1
Post autor: alvarito1 » wt sty 26, 2010 23:26
Dokładnie mogą być tuleje w tylnej belce. mając poprzedniego mk4 musiałem je wymieniać przy przebiegu 120tys ;)
MK4 TDI AJM.
Obecnie
MK4 TDI GTI ARL US 20 TH :D
kamil100
Post autor: kamil100 » wt sty 26, 2010 23:29
mowie co u mnie bylo, przy przebiegu 160tys km
witekk
Re: Stuki w tylnej czesci zawieszenia !!!!
Post autor: witekk » wt sty 26, 2010 23:57
U mnie tez stukalo w zeszla zime przy wiekszych mrozach. Mrozy sie skonczyly i pukanie tez. Mysle, ze to zgestnialy olej w amortyzatorach. Na przegladzie w czerwcu ich sprawnosc wyniosla 70%. W tym roku tez mi stuka, ale wiosna to juz mysle, ze przyjdzie czas na wymiane...
Jesli nie przeszkadza Ci to az tak bardzo to mozesz przeczekac mrozy, jezdzic troche delikatniej, spokojniej... i zobaczysz jak sie bedzie auto zachowywac gdy bedzie cieplej.
To taka moja rada...
Niestety zima rzadzi sie swoimi prawami, a rozne "cuda" moga sie wtedy w aucie ukazywac...
MIRO200
Post autor: MIRO200 » śr sty 27, 2010 10:08
dzieki wszystkim za pomoc dokladnie stuka jak pisza koledzy przewaznie w zimie ,amortyzatory sa ok sprawdzalem .Stuki sa wieksze jak w zeszła zime wymienie tuleje gumowe
pavulon78
Post autor: pavulon78 » śr sty 27, 2010 10:12
Mogą też popukiwać łożyska amortyzatorów, czyli te gniazda na górze nadkola w który siedza amory. To chyba najtańsza w naprawie czesć zawieszenia golfa. Jedno takie łożysko kosztuje ok. 50-60 zł.
Ja u siebie niedawno wymieniłem i wszelkie popukiwania ustały.
MIRO200
Post autor: MIRO200 » śr sty 27, 2010 11:12
Amortyzatory sprawdzałem, wyciagałem łozyska ok .
Zastanawiam sie jakiej firmy tuleje kupic mam febi za ok25zl szt jakies rubi po 48zl i orginały w serwisie po 103zl ?
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 11:14 przez MIRO200, łącznie zmieniany 1 raz.
wydmek
Post autor: wydmek » śr sty 27, 2010 21:29
Podpinam się do tematu - u mnie jest w zasadzie to samo - nie było żadnych stuków i przy tych okropnych mrozach zaczeło stukać na nierównościach. Na razie będę jeździł - zobaczymy co bedzie jak się ociepli.
A miało być tak pięknie: wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy....
alvarito1
Post autor: alvarito1 » śr sty 27, 2010 22:17
Panowie mialem ten sam problem, w starym mk4 ajm. myslalem ze to sprezyny, amory marzną itd itp a się okazało że to tuleje i po sprawie.. w Obecnej mk4 tak samo coś stukało i odrazu wymieniłem tuleje i po sprawie..
więc ja stawiam na tulejki :helm:
MK4 TDI AJM.
Obecnie
robidid311
Post autor: robidid311 » czw sty 28, 2010 00:13
Koledzy....,przeczekajcie te mrozy i zobaczycie czy dalej stuka bo ja tydzien temu wymieniłem tuleje i amorki na orginałach i jak stukało tak stuka.Zakładam ewentualnie jeszcze gorne gniazda amortyzatorkow ale rowniez dam sobie chwilowy odboj"mrozowy".Zycze ciepłych kratek nawiewu :jezor:
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » czw sty 28, 2010 01:12
u mnie to tez byly tuleje belki. wymienione i juz jest cichutko :D z ta roznic ze ja przy okazji wymienilem lozyska na amorach od razu co by w razie czego spokoj miec na przyszlosc, szczegolnie ze te lozyska podobno lubia sie czesto sypac przy twardym i obiznonym zawiasie
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
