b. głosna praca 1.6 Td SB
Witam. Mam taki problem z głośną praca silnika w moim 1.6 td SB . Mianowicie silnik pracuje głośno i twardo W czasie jazdy słychać wyraźny klekot Ale jak pości się gaz i jak schodzi z obrotów to pracuje ładnie i miękko ze praktycznie nie słychac silnika Czego może to być przyczyna? Kont wtrysku ustawiony był niedawno ale nic to nie pomogło. Czy to wtryski?
Właśnie wtryski nie leją tzn nie zauważam kopcenia a tankuje na orlenie ciągle i kurde nie ma różnicy i tak Chyba ze coś nie tak są ustawione wtryski albo leją a nie jest zauważalne kopcenie
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 10:37 przez burza999, łącznie zmieniany 2 razy.
- Hurricane48
Kwietek żeś palnoł:PPrawdopodobnie zawory klepią, na mrozie to normalne. Jeśli jeździsz na mineralnym zmień na półsyntetyk, hałas będzie dużo szybciej ustępował.
jeżeli długo auto jeździ na mineralku to lepiej nie zmieniać na półsyntetyk
Też miałem wątpliwości jak mi doradzali przejść na 10W40 (przebieg ok 400 000, na mineralnym jeździł niewiadomo ile).Ale jak dotąd żadnych negatywnych skutków zmiany oleju nie odczułem, a faktycznie dużo krócej klepie
[ Dodano: 28 Sty 2010 10:18 ]
ale na szczęście nic takiego się nie stało, jedyna różnica jaką zauważyłem to właśnie to że krócej klepią zawory, i w zimie dużo szybciej gaśnie kontrolka oleju po rozruchu
Mi mówili że właśnie półsyntetyk może rozpuścić nagar i silnik się rozszczelniHurricane48 pisze:bo nagar może zatrzeć silnik:) chyba ze porządną plukankę się zrob
- Hurricane48
Wiesz mi tak powiedział fachura który się silnikami 30 lat zajmuje i powiem szczere naprawdę kawał dobrej roboty robi:) nagar jak jest na ściankach osadzony to jak się rozpuści pływa razem z olejem:) Moja rada teraz jak przejedziesz z 1000 km to zlej olej i nalej nowego żeby to świństwo wyleciało od minerała razem z tym olejem nowym.
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 11:29 przez Hurricane48, łącznie zmieniany 1 raz.
Hurricane48, tak właśnie zrobiłem jak zmieniałem pierwsza zmiana po 1000 druga gdzieś po jakichś 2-3 i po 7000 Byłem ciekawy czy coś się stanie, szczerze mówiąc to byłem nawet pewny że przynajmniej będzie brał więcej oleju,ale teraz jestem bardzo pozytywnie zaskoczony
Zgadza się silnik pracuje wtedy dużo bardziej "agresywnie", koszt ustawienia to ok 30-50zł więc chyba faktycznie warto je sprawdzić (powinno być 0,9 - 1,00 mm w zależności jak kto lubi przy 0,9mm jest dużo leprzy duł ale słabszy efekt turbo, przy 1,00 z dołu słabo ciągnie ale sprężarka się wcześniej włącza i daje lepszego kopa).BENITO pisze:łośna twarda praca silnika to również objawy zbyt wczesnego kąta wtrysku paliwa, ja bym zaczął od sprawdzenia tego właśnie
kont wtrysku jest sprawdzony bo był opóźniony Ale na opóźnionym też pracował głośno i twardo Jeżdżę na oleju mobil diesel 10w40
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 20:02 przez burza999, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
