Gdy wczoraj zapaliłem samochód i próbowałem przejechać kilka metrów okazało się że, kierownicą kręci się bardzo ciężko, dodatkowo przy skręcaniu słychać było dziwny dzwięk (metaliczny) dochodzący od strony pompy wspomagania, po otwarciu maski okazało się że płyn od wspomagania (jest spieniony) i wydostaje się przez zawór bezpieczeństwa w zbiorniczku z płynem. Z braku czasu odstawiłem samochód do garażu (pomyślałem że coś zamarzło i w garażu puści), dzisiaj wróciłem do problemu i zauważyłem że na podłodze, pod pompą wspomagania jest plama płynu. Po dokładnym obejrzeniu okazało się że pompa się rozszczelniła (najprawdopodobniej siemering uszczelniający wał nie trzyma jak należy). Wypuściłem płyn do reszty, wybudowałem pompę i okazało się że ma ona dosyć spore luzy zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej. I tutaj nasuwają się pytania:
1. Czy w takiej sytuacji (wyciek płynu, dziwne dzwięki pompy) nie uległa uszkodzeniu maglownica ?
2. Czy warto regenerować kolejny raz pompe (2 lata temu przeprowadzałem regeneracje, wymieniałem łożysko, siemeringi, oringi, szlifowałem bieżnie), czy może lepiej kupić używke badź nowy zamiennik ?
3. Czy wyciek płynu przez zbiornik wyrównawczy mógł być spowodowany nieszczelnością w pompie ? Czy też problem moze leżeć gdzie indziej ?
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi.
Problem z pompą wspomagania.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Opis twojego problemu wskazuje iz pompa skonczyla swa prace.Ja bym jej drugi raz nie naprawial.Kupno uzywanej to wiadomo pewne ryzyko ile popracuje i czy bedzie sprawna wiadomo nowy zamiennik to nowy jest gwarancja ale zdarzyla sie tez kiedys reklamacja co prawda rozwiazana pozytywnie na korzysc klienta.Z przekladnia raczej nic sie nie stalo zamontuj nowa pompe wlej olej pojezdzij z tydzien jesli wszystko bedzie dobrze to wymien jeszcze raz olej wspomagania zwracaj tez uwage na plyn w zbiorniczku chodzi o jego czystosc barwe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
