ładowanie akumulatora
sopelo
Post autor: sopelo » wt sty 26, 2010 21:10
mam takie pytanie czy można ładować akumulator nie odpinając go od biegunów (klem) w samochodzie (nie wyciągając go) bo już różnie czytałem na necie ???
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 21:14 przez sopelo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
pabazu
Post autor: pabazu » wt sty 26, 2010 21:11
można
gruby1990PL
Post autor: gruby1990PL » wt sty 26, 2010 21:12
racja nie raz ładowałem i nic sie nie stało
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt sty 26, 2010 21:13
sopelo pisze:mam takie pytanie czy można ładować akumulator nie odpinając go od biegunów (klem) w samochodzie bo już różnie czytałem na necie ???
Można.. choć zaleca się odpięcie klemy... skutek uboczny skasowanie licznika dziennego i godziny na zegarku + ewentualne ponowne zakodowanie radia ...
Ducati Monster 696+
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: ładowanie akumulatora
Post autor: PinkFloyd » wt sty 26, 2010 21:19
sopelo pisze:mam takie pytanie czy można ładować akumulator nie odpinając go od biegunów (klem) w samochodzie (nie wyciągając go) bo już różnie czytałem na necie ???
Jeżeli masz prostownik z regulowanym prądem to można ja tak robie i nie ma problemu. Przy innych prostownikach moga pojawiac sie skoki napięcia szkodliwe dla elektroniki także akumulator może mocno gazowac co negatywnie wpłynie na elementy w komorze silnika i na lakier. U mnie od 3 lat juz z 6 razy ładowałem i nie było problemu, jak masz wątpliwosci to odepnij kleme minusową. Ale zawsze robię to w garażu, ponieważ akumulator prostownikiem powinno sie ładować jeżeli temp. elektrolitu jest min 10st.
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 21:21 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
mailman
Post autor: mailman » wt sty 26, 2010 21:31
italiano_83 pisze:
O co chodzi z tym kodowaniem/rozkodowaniem radia? Mam fabrycznie zamontowane, lecz kupując samochód od pierwszego właściciela żadnych "pinów" mi nie podawał.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt sty 26, 2010 21:44
mailman pisze:O co chodzi z tym kodowaniem/rozkodowaniem radia? Mam fabrycznie zamontowane, lecz kupując samochód od pierwszego właściciela żadnych "pinów" mi nie podawał.
Po odłączeniu akumulatora, radia fabryczne trzeba "zakodować" podać kod ..
Ducati Monster 696+
pabazu
Post autor: pabazu » wt sty 26, 2010 21:49
poszukaj po papierach jakie dostałeś albo czasami ktoś sobie zapisuje na obudowie radia.
jak nie masz kodu to się raczej nie wyrywaj z odpinaniem akumulatora
ładuj tak jak jest, uważaj tylko z prądem ładowania
albo możesz wpiąć na czas ładowania inny jakikolwiek akumulator na podtrzymanie
mailman
Post autor: mailman » wt sty 26, 2010 21:56
Serwis jest w stanie to zakodować ponownie, gdybym jednak nie miał tych kodów?
pabazu
Post autor: pabazu » wt sty 26, 2010 22:02
jak podasz nr radia to może ci pomoże ktoś na forum
w serwisie po numerze radia na pewno si powiedzą jaki jest kod ale nie wiem czy nie płatnie
sopelo
Post autor: sopelo » wt sty 26, 2010 22:06
tak mi odkodował elektryk samochodowy bo kupowałem używkę ze zmieniarką orginalne dałem mu 50 zł i podał mi 4 cyfry magiczne tzw. kod danego radia bo nie znałem ! każdy dobry elektronik powinien ci rozkodować . dobra apropo akumulatora to z tego co piszecie można ładować bez wyciągania (rozpinania) w mk 4 . dzięki za odpowiedzi !!!
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 22:12 przez sopelo, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
