Prośba o numer części
andrew01
Post autor: andrew01 » wt sty 26, 2010 19:05
Witam,
nie wiem czy to do końca dobre miejsce, ale spróbuję. Poszukuję numeru części zatyczki górnej osłony pokrywy silnika (AHU) przychodzącej z prawej strony. Pokrywa (osłona) silnika z lewej strony ma bolec wchodzący w odpowiedni otwór. Z prawej strony ma otwór, który nachodzi równolegle płaszczyznowo na drugi i przez te dwa otwory przechodzi szukany bolec, trzpień, nie wiem jak to nazwać. U mnie tego nie ma i ta pokrywka pod wpływem wibracji wiecznie mi trochę zjeżdża w dół opierając się i wycierając wąż idący do chłodnicy. Na vagcat.com znalazłem numer 028103638A ale to się chyba odnosi do tulejki w którą dopiero się wkłada (bez skojarzeń ;) ) to czego szukam :).
Sorki za zakręcony opis ale mam nadzieję że można go w miarę zrozumieć.
Andrzej
brynol
Post autor: brynol » wt sty 26, 2010 19:20
no u mnie w 1Z tez nie mam mocowania z prawej strony ;p
[ Dodano: 26 Sty 2010 18:20 ]
zarz lukne w etce to Ci obrazek wrzuce jak to wyglada
[ Dodano: 26 Sty 2010 18:23 ]
a to nie jest tak ze sie najpierw wpina od prawej strone i wchodzi w prawa strone a potem w lewa- przy rozrzadzie?
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 19:23 przez brynol, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
andrew01
Post autor: andrew01 » wt sty 26, 2010 19:24
ok, czyli to jest to co znalazłem - dzięki za potwierdzenie :)
Wg mnie to najpierw lewą stroną wchodzi się bolcem w odpowiednią dziurkę :) a potem z prawej przychodzi ta zatyczka/tulejka, przynajmniej tak robiłem dopóki mi się nie zgubiła...
Andrzej
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 19:26 przez andrew01, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
Post autor: brynol » wt sty 26, 2010 19:32
andrew01,
a to nie wiem, nie mam tego bolca od "nowosci" ;p
ale znajomy tez ma TDI i ma to sprawne, jak sie z nim spotkam to zobacze i dam znac.
a wogole to daj znac gdzie to kupiles i za ile.
pewnie pare groszy to bedzie kosztowac a sie napewno przyda
[ Dodano: 26 Sty 2010 18:33 ]
andrew01 pisze:a potem z prawej przychodzi ta zatyczka/tulejka
to ta tulejka jest wyjmowana? czy na stale tam siedzi?
Mój Mk3 :P
andrew01
Post autor: andrew01 » wt sty 26, 2010 20:08
Orientacyjna cena, ze strony http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ to 7,30zł.
Andrzej
[ Dodano: Wto Sty 26, 2010 18:37 ]
brynol pisze:
No z tym tak do końca nie jestem już pewien, lewa tulejka siedzi na stałe i w nią wchodzi bolec pokrywki, z prawej strony na bank się to coś wyjmowało, ale kurcze już dobrze nie pamiętam. Patrząc jednak na zdjęcie z katalogu to tam nic innego już nie ma.
Andrzej
Jak tak jeszcze się przyglądam na to zdjęcie to mnie zastanawia ten nit rozprężny 028 103 952. Czy to czasem nie było tak, że te tulejki siedzą na stałe, w lewą wchodzi bolec z pokrywki, a w prawą właśnie ten nit...
Andrzej
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 20:09 przez andrew01, łącznie zmieniany 1 raz.
marrcin
Post autor: marrcin » wt sty 26, 2010 22:26
andrew01 pisze:Jak tak jeszcze się przyglądam na to zdjęcie to mnie zastanawia ten nit rozprężny 028 103 952. Czy to czasem nie było tak, że te tulejki siedzą na stałe, w lewą wchodzi bolec z pokrywki, a w prawą właśnie ten nit...
tak dokładnie jest bo tak mam w AHU
andrew01
Post autor: andrew01 » śr sty 27, 2010 12:35
Dzięki - teraz to już wszystko jasne.
Andrzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
