jak sprawdzic czy mam chipa
Jak w temacie 'jak sprawdzić czy mam chipa, mam mk3 gti tdi 20 jahre z silnikiem afn 110km
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Ewentualnie jeszcze można porównać dane katalogowe z przyspieszeniem twojego samochodu
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
chipa słabym silniku do tego niedoładowanym raczej po wykresach nie poznasz. Motor w dobrym stanie będzie mieć lepsze przebiegi niż trup z chipem.jedz na hamownię
Killować auto z identycznym silnikiem - pojawia się ten sam problem co wyżej.
Czyli chcesz powiedzieć że jak katalog podaje np 9,5 a kolega robi 9,4 to na tej podstawie stwierdzisz "masz chipa"? Pozostaje też kwestia pomiaru tzn jak chcesz go dokonać żeby był miarodajny?Ewentualnie jeszcze można porównać dane katalogowe z przyspieszeniem twojego samochodu
Jak poznać czy zaczipowany?
Wydaje mi się że po otwarciu kompa bedzie widać czy eprom siedzi oryginalny czy jest jakiś z nalepką np tunera. Powinno to być do rozpoznania bez problemu.
Epromy które siedzą w tym kompach z tego co ja wiem są jednorazowego zapisu wieć na pewno nikt nie nagrał programu na stary chip.
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 19:47 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
