jak sie rozgrzeje nie chodzi na benzynie
wacar
Post autor: wacar » wt sty 26, 2010 11:21
Witam mam taki problem z moim golfikiem jak go odpalam rano odpala bez problemu pochodzi chwile i jak sie wyłaczy ssanie to silnik sie wyłacza potem jak go probuje odpalic to kicha prycha nie wchodzi na obroty zeby mi nie zgasł mocno musze pulsowac gazem i raz sie podniosa obroty dodam gazu i zaraz gasnie. ciekawostka jest tego typu ze na gazie chodzi idealnie. czy wie ktos moze o co moze chodzic dodam jeszcze ze czujniki temperatury wymieniałem juz 5 razy z zółta obwodka z niebieska i za kazdym razem jak był zimny czujnik to chodził normalnie a jak złapał temp. to sie wyłaczał
pomocy
pozdrawiam
[ Dodano: 26 Sty 2010 10:32 ]
P.S. dodam jeszcze ze jest to GOLF MKIII 1.8 55kW oznaczenia silnika nie znam bo był juz zmieniony
rok 1992
Marioo
Post autor: Marioo » wt sty 26, 2010 13:55
Może go zalewa?, spróbuj podłączyć się pod vag-a może coś wypluje.
wacar
Post autor: wacar » śr sty 27, 2010 15:07
podłaczałem go do kompa wyskakiwal jakis blad z sada ale sprawdzalem sade i chodzi dobrze jest zywa ladnie pulsuje co ciekawe wczoraj jak zaczelem sprawdzac miernikiem nagle zaczal chodzic na benzynie poczyscilem emulator sady przejechalem 20 km na benzie i chodzil ale mial jakies takie momenty czkawki jak dodalem mocniej gazu dlugo sie zastanawial zanim przyspieszal a na jalowym czasem zgasl a jak gazowalem to czasem sie ospale wkrecal troche sie dlawiac o co tu moze chodzic najgorsze jest to ze juz pare razy tak bylo ze chwile pochodzil i przestal i podejzewam za zachwile znowu sie pogorszy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
